Bosch ActiveWater Eco Beendet Programme nicht
Diskutiere Bosch ActiveWater Eco Beendet Programme nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, Leider konnte ich zur Problematik unserer Maschine nichts finden, deshalb hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt...
tobi-or-not-tobi
06.09.2023
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
ActiveWater Eco
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
SMU69M55EU/44
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Angefangen hat es damit, dass unsere Spülmaschine bei einzelnen Programmen zwischendurch ausging und mit gleicher Zeit auf dem Timer wieder startete. Manchmal hat sie das Programm dann beendet, manchmal war sie dann aber auch in der loop gefangen und ich habe das Programm abgebrochen. Diesen Fehler habe ich vor allem bei den Programmen 70 Grad und Express festgestellt.
Da wir diese Programme so gut wie nutzten und das Standard-Eco-Programm brav seinen Dienst verrichtete, habe ich das Problem aber auf die Liste mit Problemen, um die ich mich in der Zukunft kümmere verschoben.
Als dann die Maschine auch im Eco-Modus Probleme machte, habe ich sie einmal gereinigt und damit trat das Problem auch erstmal nicht mehr auf.
Nun ist es aber so, dass die Maschine in keinem Programm mehr zum Ende kommt. Es wird leider keine Fehlermeldung angezeigt und ich kann auch keine typische Zeit ausmachen, wann sie immer stehen bleibt.
Marc77
29.08.2023
169
36
Hallo tobi,
den genauen Aufbau deines Bosch GS kenne ich leider nicht, doch ich kann dir gerne etwas zu meiner Erfahrung zu meinem Siemens GS berichten. Viele sporadische Fehler hingen oft mit der Pumpe zusammen:
im Pumpentopf ist eine Öffnung zur Ablaufpumpe:
schau hier mal mit z.B. einem kl. Spiegel "um die Ecke", ob das Pumpenrad frei ist und nicht etwas davor liegt oder sich darum gewickelt hat. Wenn du an das Pumpenrad dran kommst, kannst du versuchen das Lagerspiel zu prüfen und ob sich die Pumpe frei dreht. (Maschine vorther vom Strom nehmen ;))
Pumpe selbst:
- Lager verschlissen, so dass die Pumpe nicht mehr alles Wasser abpumpte
- Pumpenrad war nicht mehr fest auf der Welle: die Welle wurde zwar über den Motor angetrieben, aber das Pumpenrad konnte das Wasser nicht komplett abpumpen
Vielleicht hilft es dir zumindest eine mögl. Fehlerquelle auszuschließen.
tobi-or-not-tobi
06.09.2023
Hallo Marc,
vielen Dank für deine Hilfe! Beim Säubern der Maschine habe ich das Pumpenrad problemlos frei drehen können und es fühlte sich auch nicht so an, als ob da was verschlissen wäre.
Es kommt mir eher so vor, als würde ab einer gewissen Leistung (zum Beispiel bei heißen Programmen) irgendein Bauteil in der Elektronik schlapp machen.
Marc77
29.08.2023
169
36
ok..hast du die Fertigkeiten, an der Maschine zu schrauben?
Falls ja, unter z.B. www.bosch-home.com gibt es zu deinem GS unter Ersatzteile einen ersten Überblick, wo welche Teile verbaut sind.
Ich kann dir hier leider nicht im Detail weiterhelfen, bestimmt meldet sich noch jmd mit Erfahrung an den Bosch SM Geräten.
Was du mal noch überprüfen kannst, ohne groß zu schrauben:
- falls vorhanden: Aquasensor im Bereich des Pumpentopf, ist dieser zwischen den "Kontakten" sauber
(in der Rubrik Ersatzteile gut zu erkennen auf Bild 4 unter Nr. 0435)
- wird das Wasser warm
- falls vorhanden: nur mal das Kaltprogramm getestet? evtl. heißt das auch "Vorspülen"
- untere Blende entfernen und versuchen einen Blick ins Innere auf die Bodenwanne zu bekommen, ob hier Wasser steht. Evtl. ist da eine kleine Öffnung, durch die das mit einer Taschenlampe erkennbar ist.
Viel Erfolg
01.05.2011
4.758
647
wir hatten mal ähnliche Berichte mit sporadischen Fehlern, als Folge eines Defekts im Schaltnetzteil der Elektronik. Da hatte der Erstatz des Schaltregler-ICs (LNK____ oder TNY____) geholfen, soweit ich mich erinnere. Evtl. ist auch nur ein ElKo auf der Sekundärseite etwas schlapp, der sich, ohne großen finanziellen Aufwand, auch mal einfach ersetzen ließe.
tobi-or-not-tobi
06.09.2023
vielen Dank schon einmal für die weiteren Hinweise, ich bin leider erst jetzt dazu gekommen, mich wieder mit dem Geschirrspüler auseinanderzusetzen.
Was ich bisher herausgefunden habe:
- Aktuell startet die Maschine gar nicht mehr. Programme lassen sich einstellen und wechseln, aber sobald man auf Start drückt, geht die Maschine in den nächsten paar Sekunden aus.
- ich habe die Seitenverkleidung abgenommen und das Netzteil (?) ausgebaut, darauf sieht einer der Elkos mMn nicht mehr ganz frisch aus (siehe Fotos). Ist es sinnvoll zu versuchen den zu ersetzen? 20230918_211538.jpg
Zu meinen Fähigkeiten: Ich würde mich ganz grundsätzlich als handwerklich durchaus versiert bezeichnen, habe allerdings relativ wenig Erfahrung mit Elektronik. Ich habe aber schon das ein oder andere Bauteil auf eine Platine gebraten bekommen.
01.05.2011
4.758
647
Na dann, viel Glück!
Den Widerstand brauchst Du wohl nicht zu wechseln, denn wnen der defekt wäre würde gar nichts mehr funtkionieren.
Es kann auch ein Problem mit gealterten ElKos sein, wurde hier auch shcon berichtet.
Starte doch einfach mit dem IC-Tausch.
Bitte unbedingt beachten: Das Netzteil macht KEINE galvanische Trennung 230Vac zum Niederspannungsbereich! Lebensgefahr!
Unbedingt auch den Warnhinweis hier unten beachten.
Marc77
29.08.2023
169
36
Übung macht den Meister. Nein, Spaß beiseite. Beachte, dass es sich um eine mehrlagige Leiterplatte handelt. Insbes. beim Entlöten besteht das Risiko, das eine Leiterbahn abreißt. --> unbedingt Entlötpumpe, -Litze usw. verwenden
Thema: Bosch ActiveWater Eco Beendet Programme nicht
Zanussi ZDT26010FA beendet Spülprogramme nicht
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Bosch Super Silence Wasserhahnsymbol, E14, E16, Programm bricht ab
AEG Favorit F46300W0 Brummt im ECO-Programm
BOSCH Eco Logixx 8 ging während Programm aus...jetz komplet
