Blaupunkt IS 70-47 Helligkeit, Kontrast und Farbstärke auf M
Diskutiere Blaupunkt IS 70-47 Helligkeit, Kontrast und Farbstärke auf M im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: IS 70-47 Chassi: FM 100 - 30 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Helligkeit, Kontrast und Farbstärke...
tvralle
26.03.2009
18
Chassi: FM 100 - 30
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Helligkeit, Kontrast und Farbstärke auf Maximum, keine Einstellmöglichkeit
Ossi, Multimeter
Ja, als PDF
In dem Blaupunkt mit dem Chassis FM 100 - 30 war der Zeilentransformator defekt. Dieser Trafo machte Spannungsüberschläge, die an der Fokuselektrode der Bildröhre, d. h. in der Funkenstrecke) sichtbar wurden. Nach dem Wechsel des Trafos ist der Bildinhalt zwar vorhanden, jedoch sind die eingestellten Werte für Kontrast, Farbstärke und Helligkeit auf Maximum. Am Nahbedienteil oder der Fernbedienung kann man diese Einstellwerte nicht verändern, sie bleiben auf Maximum. Auf der Signalplatine befindet sich das Hybram W 380 von Blaupunkt mit der Ordernummer 8638309557, welches über den I2C Bus vom Nahbedienteil mit Daten versorgt wird. Bei der Veränderung der Einstellwerte über das Nahbedienteil sieht man mit dem Ossi die ankommenden Daten am Hybram IC. Ich vermute mal, dass das Hybram defekt ist. Hat irgendjemand noch ein derartiges IC herumliegen oder eventuell die entsprechende Signalplatine von dem FM 100 - 30?
Vielen Dank für die Bemühungen.
MfG
tvralle
db3sa
14.03.2009
143
7
wenn Du da mal nicht Ärger bekommst, einen Ossi an ne Spannung zu legen, nee ,weeste, also nee
MfG
joschi
23.05.2005
1.761
93
Chassi: FM 100 - 30
Ossi, Multimeter
Ja, als PDF
MfG
tvralle
Hast du auch die Schirmgitterspannung (G2) eingestellt ?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
db3sa schrieb:
MfG
Keine Sorge, das sind nur Datensignale, die hält auch ein Ossi locker aus :mrgreen:
Thema: Blaupunkt IS 70-47 Helligkeit, Kontrast und Farbstärke auf M
blaupunkt is 70-46 FM 130-30
