Blaupunkt 39/210U-5B-FHBKUP-EU kein bild
Diskutiere Blaupunkt 39/210U-5B-FHBKUP-EU kein bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: 39/210U-5B-FHBKUP-EU Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein bild Meine...
tigoutis
14.06.2016
Ja, als PDF
Der Fernseher lässt sich einschalten, aber es kommt kein Bild (auch kein Menü) mehr, das Display scheint in Ordnung zu sein, die Hintergrundbeleuchtung schimmert auch durch. Bevor der Fehler auftrat kam ein weißer horizontaler Balken im Bild, links und rechts war noch das Bild zu sehen. Nach Neustart wie gesagt kein Bild mehr.
Danke im Voraus
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Erst Sicherung und Spannung am T-CON platte messen.
tigoutis
14.06.2016
Sicherung & Spannung > ok
8.660
504
http://www.umc-slovakia.sk/de/support/
Klingt eher nach Softwarefehler. Dort Kontakt aufnehmen, dann schicken die eine entspechende SW raus. Kann aber etwas dauern, sind nicht die schnellsten.
Gruß Thomas
tigoutis
14.06.2016
Ich habe heute die Software erhalten und mittels USB Stick aufspielen können, der Fernseher hat seit dem wieder ein Bild, jedoch einen horizontalen weißen Balken im Bild (siehe Anhang), dieses hatte er auch kurz bevor der Fehler ursprünglich auftrat.
8.660
504
Panel defekt.
Gruß Thomas
Thema: Blaupunkt 39/210U-5B-FHBKUP-EU kein bild
Blaupunkt Blaupunkt Modell: 32/147I-GB-5B-?HBKU-EU Serial Nr: BT32K147BFBKUE043-942009-19562 kein Bildinhalt kein Menü
Blaupunkt 42" LED 42/139X-GB-5F-F3HBQKU-EU Flecken im Bild
Blaupunkt 39/210U-GB-5B-FHBKU-EU Menü läuft dauernd
.bin File Dump für Blaupunkt 39/224U-WB-5B-FHBKU-EU
Blaupunkt 39/210U-GB-5B-FHBKU-EU LED Hintergrundbeleuchtung geht nach 3 Sekunden aus
