Bild unscharf
Diskutiere Bild unscharf im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe ein Problem, und zwar ist bei meinem alten Monitor das Bild unscharf. Es handelt sich um einen " Peacock Entrada 15 ". Kann man da...
Jens
12.01.2005
Kann man da etwas nachstellen? Über das Bildschirmmenu habe ich keinen Erfolg gehabt...
Gruß Jens
Peter R.
08.08.2004
14
jedes CRT monitor hat minimal ein Focus regler. Meistens ist der Regler auf Zeilentrafo plaziert. Wenn du zwei bzw. drei regler auf dem trafo hast dan ist obere bzw. sind oberen zwei Focus spanung reglern und das untere ist G2 spannung (screen).
Gruss
Peter
Jens
12.01.2005
bei den Reglern stand Focus dran... ein bischen nach links, ein bischen nach rechts und das Bild war wieder gut.
Danke für die Hilfe...
Thema: Bild unscharf
Fujitsu B22W-5 ECO Hintergrundbeleuchtung flackert
Canon MV 700 zeigt blaues Bild bei Wiedergabe
Philips 50PUS7303/12 Fehlerhaftes Bild, System?
AEG BE5003001M Fehlermeldung F 130
Grundig 55 GUB 8782 Grundig 55 GUB 8782 - Hintergrundbeleuchtung schaltet ab
