Bild unscharf
Diskutiere Bild unscharf im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe ein Problem, und zwar ist bei meinem alten Monitor das Bild unscharf. Es handelt sich um einen " Peacock Entrada 15 ". Kann man da...
Jens
Kann man da etwas nachstellen? Über das Bildschirmmenu habe ich keinen Erfolg gehabt...
Gruß Jens
Peter R.
08.08.2004
14
jedes CRT monitor hat minimal ein Focus regler. Meistens ist der Regler auf Zeilentrafo plaziert. Wenn du zwei bzw. drei regler auf dem trafo hast dan ist obere bzw. sind oberen zwei Focus spanung reglern und das untere ist G2 spannung (screen).
Gruss
Peter
Jens
bei den Reglern stand Focus dran... ein bischen nach links, ein bischen nach rechts und das Bild war wieder gut.
Danke für die Hilfe...
Thema: Bild unscharf
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Samsung UE55es6100 Rechte Bildschirmseite Ausleuchtung defekt, Rotstich, unscharf - blur effect
Heidenhain BE411 V-Ablenkung defekt
Medion MD20434 Welcher Pin schaltet den Monitor an bzw aus
