Bauknecht WM9 M100 F02 ohne Bodenwanne/Schwimmer und ohne Feuchtigkeit
Diskutiere Bauknecht WM9 M100 F02 ohne Bodenwanne/Schwimmer und ohne Feuchtigkeit im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, unsere Waschmaschine von Bauknecht WM9 M100 zeigt seit Neuestem den Fehlercode F02 an. Es tritt jedoch nirgendwo Feuchtigkeit aus, alles...
N
NoobVersuchts
24.08.2023
Hersteller
Bauknecht
Typenbezeichnung
WM9 M100
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
unsere Waschmaschine von Bauknecht WM9 M100 zeigt seit Neuestem den Fehlercode F02 an. Es tritt jedoch nirgendwo Feuchtigkeit aus, alles wurde überprüft und abgetastet, es existiert keine Bodenwanne mit evtl. Schwimmer.
Die Waschmaschine startet das Programm, zieht durchgehend Wasser, was in der Trommel landet, aber direkt wieder abfließt. Die Trommel dreht sich während des gesamten Waschprogramms nicht. Nach Ablauf der Waschprogrammzeit wird der Fehlercode angezeigt.
Wenn das gesamte Wasser aus dem System genommen wird und dann das Programm Abpumpen und Spülen gewählt wird, passiert während der gesamten Programmzeit nichts. Nach Ablauf des Programms wieder die Fehlermeldung F02.
Für jegliche Tipps und Reparaturvorschläge bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Marc77
29.08.2023
169
36
falls das Thema noch aktuell ist:
Der Fehler kann evtl. vom Motor kommen --> (Kohlen kontrollieren, sofern vorhanden), Tacho auf festen Sitz prüfen, Stecker und Kabel prüfen.
Vorher mal ohne Wäsche Schleudern wählen und genau beobachten, ob die Trommel mal kurz "zuckt" und ob der Motor brummt.
Viel Erfolg und Gruß
Thema: Bauknecht WM9 M100 F02 ohne Bodenwanne/Schwimmer und ohne Feuchtigkeit
Bauknecht WAK 7778 Waschmaschine Fehlercode F A Wasserstop
Bauknecht WA 3573 Fehlercode E2, Bodenwanne trocken
AEG Electrolux L64840 Programmstart bricht ab
Bauknecht WA Care 32 DI Nach Aufheizen geht nichts mehr
Bauknecht GCXK 5521 Laugenpumpe läuft durch
