emigre
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WAK3750G
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode Waschen (kont.) + Schleuderzahl (Blinken)
Service Nummer: 8554 542 03000, Kaufdatum 10.8.2004
Wertes Forum,
es erscheint (reine LED-Anzeige) bei jedem Programm nach dem (Ab-)Pumpen (komisch - es pumpt jedesmal zuerst ab, aber vielleicht ist das ja normal) der Fehlercode "Waschen" (leuchtet dauernd) in Kombination mit den vier Schleuderdrehzahlen (blinkend). Folgendes habe ich bereits durchgeführt:
- Siebe gereinigt,
- Pumpe kontrolliert,
- innen den Wasserzulauf vom Reinigungsbehälter abgezogen und in einen Eimer gehalten (es kam aber kein Wasser),
- den Wasserhahn zugedreht um zu sehen, ob die LED "Wasserhahn zu" leuchtet (tut sie NICHT - ergo: soweit kommt das Programm z.b. Spülen gar nicht),
- die Tür offen gehabt bei Programmstart -> Programm startet nicht, LED "Tür zu" blinkt.
Interessanterweise passiert dies auch beim Programm "Abpumpen". Die LED leuchten wie oben beschrieben und die Tür bleibt zu. Für mich scheint es das Programm vorzeitig zu unterbrechen und gibt daher die Tür nicht frei.
Wenn ich während der Fehleranzeige die Taste "Start" drücke, blinkt die "Start"-LED sehr schnell und geht wieder aus - dasgleiche bei den Tasten "Vorwäsche" und "Spülstopp" mit den jeweils zugehörigen LEDs - die Betätigung der Taste "Spülen" läßt allerdings die LED zu "Intensiv" schnell blinken, die Taste "Schleudern" die vier LEDs der Drehzahlen. Beim Drücken der Taste "Ende" länger als zwei Sekunden bringt die Maschine wieder in den "Normalzustand" - sprich, die Start-LED blinkt im normalen Rhytmus und das Problem läßt sich wiederholen.
Jemand eine Idee ?
Danke im voraus,
/emigre
Wertes Forum,
- Siebe gereinigt,
Jemand eine Idee ?
Danke im voraus,
/emigre
