Micky1985
- 27.10.2012
- 4
- Hersteller
- Bauknecht
- Typenbezeichnung
- WA Platinum 87 DES
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Blieb mitten im Programm stehen
- E-Nummer
- 858311003011
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Grüß euch miteinander,
die WM blieb plötzlich mitten im Programm stehen ! Nach kurzer Pause anderes Programm gewählt.....START....Display zeigt Temp., voraussichtliche Dauer, Verschmutzungsgrad, Schleuder-Drehzahl an, lässt sich aber nicht "Starten", LED für Bottichbeleuchtung funktioniert.
Normaler Start wäre: Netzkabel anschließen, Wasser aufdrehen, Bullauge schließen, am Hauptschalter einschalten, Programm wählen, "Start" drücken: Trommel sollte kurz andrehen, dann Wasser nehmen und beginnen.
Ich erledigte danach folgendes: Wasser-Zulauf, Wasser-Stop beim Zulaufschlauch, hinteren Deckel abgenommen: Heizkörper/Thermo-Fühler, Magnet-Ventile und Micro-Schalter in der Bodenwanne (für Wasser-Stop) geprüft, ALLES OK ! Heizkörper ausgebaut und entkalkt, wieder eingebaut und angeschlossen.
Elektronik ausgebaut, visuell kontrolliert, ein Printrelais (orange Haube, SCHRACK, RZ03-1A4-D012) geöffnet, erheblich am "Schließer-Kontakt" verschlissen, neues eingelötet.
Dioden, Widerstände messtechnisch überprüft, alle OK. Elkos zeigen keine "Aufblähungen".
Bullaugen-Schalter wird "erkannt".
Abwasser-Pumpe hat 158Ohm, also auch ok, dreht leicht.
Was könnte man sonst noch prüfen ? Für Tipps wäre ich sehr dankbar !
