Cat-driver
- 25.01.2007
- 5
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 3774 FH
Chassi: Service 554 910 22000 31 9846 721086
nachdem mir das Forum 2mal helfen konnte (Suchfunktion sei Dank). Muss ich diesmal einen Thread eröffnen.
Waschmaschine streikt, ist im Programm Buntwäsche 60° stehen geblieben. Folgendes habe ich unternommen geprüft:
-Sicherung war raus -->eingeschaltet
-Waschmaschine eingeschaltet, alles ok, Restzeit 50min, Motor fängt an zu drehen (langsam hin und her), die Leuchte für die Tür blinkt (normal?). Nach 15sek fangen die Anzeigen an zu blinken, die Maschine piept und zeigt Fehlercode E2 --> Forumsuche
-E2 = Wasserstopp: Waschmaschine ausgestöpselt, gekippt und neuer Versuch ---> gleiches Ergebnis ---> Forumssuche: evtl. Kurzschluss
-Deckel abgenommen: keine geschmörten Kabel gefunden, lediglich am Steuergerät hat ein Stecker leichte Spuren, riecht aber nicht, evtl. nur Dreck?, Kontakte sehen OK aus. Steckplatzbezeichnung DL3 (3 blaune Kabel)
-Gespräch mit Mutter: Verdacht eines BH-Bügels in der Maschine ---> Kurzschluss am Heizstab durch mech. Beschädigung ---> Trommel ausgebaut: BH-Bügel liegt unterm Heizstab, leichte Spuren an der Wanne und am Heizstab, aber nichts gravierendes.
-bei der Gelegenheit Motor geprüft, Kollektor sieht ok aus. Kohlen weit runter: einer hat noch ca. 3mm der andere Stift hat weniger als 1mm
Was kommt noch in Frage? Da der Motor dreht, also müssten die Kohlen doch, trotz des fortgeschrittenen Verschleißes, noch ausreichend sein oder?
Wie komme ich an den Heizstab? Kann man vorne die Blende abnehmen oder Wanne raus oder...? Welche Werte (OHM) muss der haben?
Wie teste ich den Türkontakt auf Wasser? Türdichtung ist noch die erste, Maschine müsste von Ende 98 sein, auf dem Motor ist ein Aufkleber, auf dem steht 10/98.
Schon mal Vielen Dank!!!
Grüsse Hermann
Grüsse Hermann
