Bauknecht WA 3773 Fehler E2 Wasserstopp,Auffangwanne trocken
Diskutiere Bauknecht WA 3773 Fehler E2 Wasserstopp,Auffangwanne trocken im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 3773 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E2 Wasserstopp obwohl Auffangwanne...
K
konrad
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E2 Wasserstopp obwohl Auffangwanne trocken
ich habe folgendes Fehlerbild.
Nach dem anschalten ans Netz und Starten eines beliebigen Programms pumpt die Maschine ab, obwohl der Wasserbehälter leer ist. Nach einiger Zeit geht die Maschine in Fehler E2, alles Blinkt, die Maschine zeigt Wasserstopp die Tür ist verriegelt. Wenn man die Maschine vom Netz trennt, kann man das Gleiche wiederholen, ansonsten zeigt sie gleich nach dem Starten den Fehler E2.
Folgendes habe ich geprüft:
1. Das Flusensieb ist sauber, der Waschlaugenbehälter ist leer.
2. Die Wasserauffangwanne in der Maschine ist trocken.
3. Der Schalter für den Wasserstopp arbeitet, bei angehobenem Schwimmer ist der Kontakt geschlossen.
4. Der Gummischlauch zum Füllstandsschalter ist durchgängig, habe ich durchgeblasen. Die Membran des Sensors ist dicht. Wenn ich den Sensor mit dem Mund unter Druck setze, höre ich die Schalter klicken, 2 mal hoch, 2 mal runter. Die Schaltkontakte kann ich aber nicht prüfen, da ich keinen Stromlaufplan habe.
Kann irgend jemand mit dem Fehlerbild was anfangen und mir weiter helfen?
1.805
Hallo konrad,
ziehe mal den Steckverbinder vom Mikroschalter des Schwimmerschalters ab, ggf. mit Band isolieren und führe einen erneuten Testlauf durch.
Was passiert jetzt ?
Gruß flumer
K
konrad
Hallo Flummer,
habe den Stecker abgezogen, die Maschine auf Spülen und Schleudern gestellt, und siehe da, die Maschine startet wie sie soll. Das hätte ich nach dem Funktionstest des Microschalters nicht erwartet, da der ja sowieso offen ist.
konrad
1.805
Hallo nochmal,
- Mikroschalter ersetzen
- Führung des Schwimmers und Positionierung prüfen
Du kannst auf eigenes Risiko die Maschine auch so betreiben, besonders wenn sie im Keller steht
Gruß flumer
K
konrad
Hallo flumer,
den Schalter werde ich gleich morgen ausbauen und nochmals unter die Lupe nehmen. Wenn ich das so richtig sehe muss der Kontakt offen sein, wenn keine Störung vorliegt. Das dachte ich aber habe ich mit dem Durchgangsprüfer bereits geprüft. Bin mir aber nicht sicher, ob der Schalter wirklich oder nur den widerstand soweit erhöht, dass der Durchgansprüfer nicht mehr anspricht.
K
konrad
Hallo Flumer,
nach nochmalige Prüfung zeigt der Schalter o Ohm im geschlossenen, ca. 450 Ohm im offenen. Damiz ist der Fehler klar, vielen Dank für deine Hilfe.
Thema: Bauknecht WA 3773 Fehler E2 Wasserstopp,Auffangwanne trocken
Bauknecht T Sense M11 8X3WK DE F1 E1 - läuft an. Fehler erscheint nach etwa 20 Sekunden
Bauknecht WA Plus 624 BW Tür Fehler
Gorenje WA50ex Verliert Wasser + Fehler E3
Bauknecht BUO 3T332 X Fehler F1 nach Nachtspülgang
Bauknecht WA Jub. 40 Aquastop, Fehler E2
