arye
Hersteller: bauknecht
Typenbezeichnung: wa 1400 dolphin
E-Nummer: 12 NC-858320933000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehlermeldung f 06
hallo da draussen!
habe dieses super forum entdeckt und bin wahrscheinlich auch bereits auf einen möglichen defekt gestoßen, da er hier bereits mehrfach geschildert wurde.
meine bauknecht wama will seit neuestem nicht. seit einigen wochen hat die pumpe bereits rumgesponnen. sieb unten rechts an der wama ein stück aufdrehen ( bis etwas wasser läuft), pumpe funktioniert wieder. dieser fehler war gelegentlich, also nicht bei jedem waschgang. ( sieb selbst ist sauber keine fremdkörper)
jetzt will sie aber garnicht mehr. hat mitten im waschgang aufgehöhrt, f 06 fehlermeldung auf display, trommel dreht sich nicht, maschine pumpt aber ab. wasche nun seit einiger zeit wie die urmenschen. habe maschine die tage nochmal angemacht, ging für ca. 20 min. dann erneut die gleiche fehlermeldung.
nachdem was ich hier gelesen habe, könnten es diese kohlen sein. habe, selbst ist die frau, auch bereits versucht einen blick darauf zu werfen und maschine hinten aufgeschraubt. optisch sah ich anschließend wie eine richtige handwerkerin aus, aber die wama geht immernoch nicht, da ich den blöden motor nicht vom kabelbaum abbekommen habe, bzw. nicht weiß, wie das gehen soll.
achja, die maschine hat beim drehen der trommel auch seit einiger zeit so ein seltsam schleifendes geräusch gemacht.
also, neue maschine oder reperatur?
hallo da draussen!
