Bauknecht GSFS 5321 keine Funktion und blinkt 2mal!
Diskutiere Bauknecht GSFS 5321 keine Funktion und blinkt 2mal! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSFS 5321 Chassi...
K
Krawuttke
25.06.2007
12
meine Spülmaschine Bauknecht GSFS 5321 funzt nicht und gibt stattdessen einen 2maligen Blinkcode heraus.
Lt. Bauknecht soll das heissen, der Aquastop wäre aktiviert worden.
Dann habe ich ein paar mal versucht zu starten und jetzt so weit, daß er 11mal blinkt. Dann weiter rumgemacht, und jetzt bin ich wieder bei 2mal blinken angelangt.
Wisst ihr wie ich nun verfahren soll?
Danke für eure Hilfe schonmal!
1.805
Hallo Krawuttke,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
K
Krawuttke
25.06.2007
12
Danke für den Hinweis, es war Wasser drin!
Ein Schlauch ist undicht Richtung Wasserpumpe, jetzt suche ich gerade noch billigen Ersatz, weil es den Schlauch nur komplett mit der Pumpe (100€) gibt :shock:
didl69
23.06.2007
47
Hi,
kannst Du ein Bild von dem defekten Teil einstellen ?
Gruß didl
Thema: Bauknecht GSFS 5321 keine Funktion und blinkt 2mal!
Bauknecht GSFS 5411/2 Nach dem Programmstart pumpt die Masch
Bauknecht GSFS 5000 SD Abbruch-Taste blinkt 8x / kein Reset
Bauknecht GSFS 5411 Spülmaschine läuft, aber das blinken w
Bauknecht GSFS 5411 Blinkt 4 mal, kein Wasserzulauf
Bauknecht GSFS 5411/2 Startabbruch, dauerhaftes Blinken
