Bauknecht GSFP6142DIWS Umwälzpumpe brummt
Diskutiere Bauknecht GSFP6142DIWS Umwälzpumpe brummt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSFP6142DIWS E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzpumpe brummt Meine Messgeräte...
10409 Berlin
09.09.2018
hoffe das mir jemand von Euch weiterhelfen kann...
Unsere 9jährige Spülmaschiene pumpt nach Programmstsrt das Wasser ab, lässt dann Wasser ein und dann klickt ein Relais im Anzeigefeld und es brummt an der Umwälzpumpe. Jedoch beginnt kein weiterer Vorgang, also keine weiteren Geräusche hörbar. Dieses Klicken im Relais hinter dem Bedienteil und dem darauffolgenden Brummen, welches dann wieder nach kurzer Zeit aufhört wiederholt sich dann ständig.
Habe die Seitenteile geöffnet und das Brummen genau identifiziert und die Umwälzpumpe ausgebaut und nach Resten im Rädchen kontrolliert, aber kaum Nennenswertes gefunden. Dieses dreht zudem frei.
Habe die Zu- und Abläufschläuche kontrolliert, aber nichts gefunden.
Meine Fragen:
Könnte es was anderes als die Umwälzpumpe sein?
Kann man die Pumpe reparieren da es nicht das günstigste Bauteil ist?
Bin kein Techniker sondern nur Leihe.
Gruß Tom
1.798
Hallo Tom,
diese UPumpen sind, da in Magnetpumpentechnik ausgeführt Schwachstellen,
man kann hier leider die Pumpe nur komplette ersetzen
Gruß flumer
10.058
3.032
Sieh dir mal den Anlaufkondensator von der Umwälzpumpe an oder stelle ein Foto ein. U-Pumpen in Magnetpumpentechnik kenne ich nicht, bin aber auch kein Bauknecht-Fachmann.
Thema: Bauknecht GSFP6142DIWS Umwälzpumpe brummt
