Bauknecht Geschirrspüler Baujahr 2007 GSFS 5411 Leuchtdiode
Diskutiere Bauknecht Geschirrspüler Baujahr 2007 GSFS 5411 Leuchtdiode im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Geschirrspüler Baujahr 2007 Typenbezeichnung: GSFS 5411 E-Nummer: 50194 496 01508 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
K
Kalimera
23.04.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leuchtdiode blinkt 11x Pause und wieder 11x
Nach dem Start blinkt die grüne LED 11x , Pause und wieder 11x usw.
Beim Start läuft die Pumpe an und pumpt Restwasser ab , dann läuft Frischwasser zu und nach einer kurzen Zeit wird das Wasser wieder abgepumpt und die LED blinkt 11x.
Wasserzufuhr und Siebe 100% ok. Abfluß auch 100% ok.
Die Maschine läuft einwandfrei wenn ich wie folgt verfahre :
1. Maschine mit gewünschtem Programm starten.
2. Pumpe läuft an.
3. Frischwasserventil öffnet sich und Wasser läuft zu.
4. Und nun kommt mein manueller Eingriff : Tür öffnen , Wasserzufuhr stoppt.
5. Mit einem Gefäß 3/4 Liter Wasser per Hand einfüllen und Tür wieder schließen
6. Wasser läuft weiter zu und ein Augenblick später startet der Spülvorgang und alles ist ok.
Ich weiß leider keine Lösung des Problemes.
Hat jemand eine Ratschlag
Danke
17.748
3.413
Moin Kalimera
Dann ist wahrscheinlich der Wasserzulauf zu gering.
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht,
dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen, der kann sich auch nach Jahren erst deformieren. Druckschlausieb nicht vergessen zu reinigen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
226
Dipl. für Fernsehtechnik
Poaste mal die 12 stelllige Nummer, beginnend mit 85....
Thema: Bauknecht Geschirrspüler Baujahr 2007 GSFS 5411 Leuchtdiode
Bauknecht GSXK 7421 Piept und blinkt 11x, Klarspülwaschvorgang wird nicht ausgeführt
Bauknecht GSFS 5411 Blinkt 3 mal
Bauknecht GSXK 7421/1 bleibt nach Wasserzufuhr stehen
Bauknecht GSFS 5411 Blinkt 4 mal
