BAuknecht FWM 7F4 Weiß Lässt sich nicht öffnen
Diskutiere BAuknecht FWM 7F4 Weiß Lässt sich nicht öffnen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BAuknecht Typenbezeichnung: FWM 7F4 Weiß E-Nummer: 1685641 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich nicht öffnen Meine...
StefanCerny
18.07.2020
E-Nummer: 1685641
https://www.mediamarkt.at/de/produc...fx7-oLuG2eOAALqpdCIaAnSuEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
hallo das ist glaube ich meine
lässt sich nicht öffnen
egal ob Strom aus oder an ob lang oder kurz Strom aus
kein Programm funktioniert
nur summen ganz leise
das rote licht später leuchtet pumpe
was mache ich da bitte genau
unten asufmachen dass 10 Liter dreckiges Wasser raus laufen?
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
wenn noch Wasser in der Maschine steht, muß das erstmal raus.
Also flache Schale (ein Backblech hat dabei auch schon mal gute Dienste geleistet...) zum Auffangen des Wassers sowie Lappen/Handtücher zum unterlegen holen, unten öffnen und nach und nach das komplette Wasser ablassen.
Danach nochmal versuchen ob die Tür freigegeben wird.
Hast du eine Bedienungsanleitung?
Darin sollte auch etwas über Notöffnung der Tür stehen.
Zur E-Nummer:
Die beginnt bei Bauknecht mit 85... und wird als Servicenummer bezeichnet.
In der Regel findet sich das Typenschild im Türrahmen oder an der Innenseite der Tür (was in deinem Fall schlecht ist/wäre) mit etwas Glück aber auch auf der Rückseite der Maschine.
Mit deinen angegebenen Daten habe ich diese Seite gefunden - keine Garantie daß es dein Gerät ist:
https://docs.whirlpool.eu/default.c...and=BK&locale=de&linkBuy=http://bauknecht.de/
Schönen Gruß
mmhkt
Moin StefanCerny
Wenn die WA frei steht und kein TR drauf ist, dann ziehe die etwas nach vorne,
kannte sie gegen die Wand, ungefähr 30 °∢, lass durch eine zweite Person festhalten.
Dann die Tür öffnen (Notöffner) und das Wasser im Eimer so gut wie es geht ausschöpfen
Thema: BAuknecht FWM 7F4 Weiß Lässt sich nicht öffnen
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens WNM64 Fehler E18 - Flusensieb lässt sich nicht öffnen
Bauknecht Neptun 1600 Typ 266 Tür lässt sich nicht öffnen
AEG F78020VI1P nur i20 Fehler
Bauknecht WAK 12 Startet Programm nicht
