Ascom nec pvx42vp1g Halber Bildschrim ist schwarz
Diskutiere Ascom nec pvx42vp1g Halber Bildschrim ist schwarz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Ascom Typenbezeichnung: nec pvx42vp1g Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halber Bildschrim ist schwarz...
Pez0501
23.01.2010
Hersteller: Ascom
Ich habe folgendes Problem, das bei meinen Monitor der halbe Bildschrim schwarz ist, es Funktionirt nur die unter hälfte!!
Vielen dank im Voraus!
EM2-Gott
ich kenne das Gerät jetzt nicht, aber es hört sich nach dem oberen Y-Buffer an. Welches Panel ist verbaut?
Pez0501
23.01.2010
Tut mir leid ich kenn das gerät auch nicht gut!
Könntest du mir erklären wo ich das Panel finde??
EM2-Gott
das Panel ist das Display - also der Bildschim
Pez0501
23.01.2010
Sry bin auf diesen Gebiet Anfänger, kenn mich nur mit dem Beruf Elektriker aus!!
Wärst du vlt so nett und würdest mit eine Genau beschreibung schicken welche Teile du wissen möchtest!?
Wäre dir sehr dankbar!!
EM2-Gott
im Prinzip muss nur die Rückwand runter, dann sollte man das verbaute Panel erkennen
Pez0501
23.01.2010
ja ich habs eh schon gefunden da sind 4 panels eingebaut 2 unten und 2 oben!
welche nummer willst du jetz genau wissen!?
Pez0501
23.01.2010
hopperla nicht 4 panels sonder y-buffer sind 4 eingebaut! Sry
Thema: Ascom nec pvx42vp1g Halber Bildschrim ist schwarz
Heidenhain BE411 V-Ablenkung defekt
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
