Ariston Spülmaschine pumpt und pumpt
Diskutiere Ariston Spülmaschine pumpt und pumpt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ariston Typenbezeichnung: LS12-4668 Chassi: SN 907200675...
2 linke Hände
08.01.2006
Hersteller: Ariston
habe ne Ariston, die regelmäßig auf die Idee kommt, nur noch abzupumpen. Nur in einer einzigen Drehknopfposition nimmt sie dann Wasser, pumpt aber gleichzeitig ab.
Ja, sie hat Aquastop, nein - kein Wasser mehr in der Auffangwanne.
Wenn sie dann so zwischen 2 Tagen und länger ( jetzt waren es 2 Wochen ) nicht mehr benutzt wird - funktioniert sie wieder normal :twisted: - ehrlich - kein Witz.
Das Problem ist, wir wissen hier, dass es nur ne Frage der Zeit ist, bis sie wieder "spinnt" - da es - wie gesagt, nicht dass erste Mal ist.
Würde mich auf ´nen Tip freuen, damit ich weiß, was defekt sein könnte.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Schraub mal die Sockelleiste ab und beobachte den Boden wenn das Ding in Betrieb ist. Da dürfte sich Wasser ansammeln.
Das nach 2 Tagen wieder verdunstet ist, also geht sie wieder.
Das dauerpumpen ist fast immer der Überlaufschutz!
kopi-marl
kopi-marl
04.02.2006
17
Oder einfach den Stecker ziehen und mit dem Küchentuch die Bodenwanne trocknen. Das ist normales Kondenswasser oder Wasser, das durch Überdruck aus irgendeiner Stelle ausgelaufen ist. Das Problem taucht meistens im Sommer auf. In der Bodenwanne befindet sich ein Schwimmer, der die Maschine auf Dauerpumpen stellt. Ein Sicherheitsaspekt. Also, wie von Bau-Knecht beschrieben, einfach mal in die Bodenwanne schaun und die minimalen Wassermengen, besonders um die Vertiefung des Schwimmers entfernen :wink:
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Stimmt.
Leider ist das kein kondenzwasser sondern erste Zeichen auf ein Problem. Irgend ein Loch ist das nicht, sondern bewusste Überläufe. Und diese Fälle können sein.
-Übergeschäumt (zuviel Klarspüler, Überdosierung Spülmittel, Heizt nicht richtig den Klarspüler schäumt wie blöde in kaltem Wasser
-Meist bei älteren Geräten, verstopfte Wassertaschen oder verstopfte Neveauschläuche oder Kammern
-Pumpe oder Umwälzpumpe undicht.
-selterner Lochfraß im Behälter (meist um den Salzdeckel herum. Durch daneben fallendes Salz beim füllen)
kopi-marl
kopi-marl
04.02.2006
17
Das sind alles Hinweise auf ein anstehendes Problem. Muss es aber echt nicht sein. Ich habe das Problem, wie gesagt, nur im Sommer. Deshalb gehe ich gerade bei meiner fest eingebauten Unterbauvariante ohne große Möglichkeit der Abluft von Kondenswasser aus. Aber auch ein zu volles Sieb mag mal einen Überdruck erzeugen. Wie oben schon gesagt, habe ich das Problem in den Sommermonaten alle paar Wochen und im Winter überhaupt nicht.
Die Trockenlegung ist eine schnelle Hilfe, aber man sollte das Problem beobachten. Bei mir ist nichts undicht, aber bei anderen kann das auf einen größeren Fehler hinweisen!!! :(
bbbbb
10.05.2006
Ich hab genau das andere Problem.....meine Spülmaschine ist auch von Ariston....pumpt aber gar nicht mehr ab....Spülprogramme laufen komplett durch und durch und durch...
Jemand ne Idee ?
17.576
3.361
Moin bbbbb
Mach mit deinem Fehler einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander.
:P
Thema: Ariston Spülmaschine pumpt und pumpt
Luxor WM1242 Maschine pumpt nicht ab
Ariston Trockner Wasser pumpt nicht ab.
Neff Spülmaschine FD 7609 610074 (neues Problem) Spülmaschine pumpt Wasser nicht ab - (ursprüngliches Problem) Spülmaschine bleibt im Spülgang vor
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Siemens WM12E1SO wäscht ohne Wasser !
