Neff Spülmaschine FD 7609 610074 (neues Problem) Spülmaschine pumpt Wasser nicht ab - (ursprüngliches Problem) Spülmaschine bleibt im Spülgang vor
Diskutiere Neff Spülmaschine FD 7609 610074 (neues Problem) Spülmaschine pumpt Wasser nicht ab - (ursprüngliches Problem) Spülmaschine bleibt im Spülgang vor im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Spülmaschine Typenbezeichnung: FD 7609 610074 E-Nummer: E-Nr. S4132N1 / 21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): (neues...
Siggy-Stardust
22.03.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): (neues Problem) Spülmaschine pumpt Wasser nicht ab - (ursprüngliches Problem) Spülmaschine bleibt im Spülgang vor dem Trocknen hängen
(Altes Problem konnte noch nicht behoben werden wegen gesundheitlichem Ausfall)
Seit gestern läuft das Wasser auch nicht mehr ab und lässt sich nicht mehr abpumpen.
Was hat das zu bedeuten? Abfluss zu oder Teil defekt?
Bitte um Hilfe. Vielen Dank.
VG
01.05.2011
3.307
272
Kurze Rückfrage:
Heißt das, das bis dahin durchaus gepumpt wurde, am Start und nach der Vorwäsche? Dann fiele die Pumpe doch als Problembringer aus? Läuft die Pumpe denn und fördert nur nicht? Dann müßte die Maschine eigentlich überlaufen, wenn sie immer nur neues Wasser bekommt.
Bitte den kompletten Wasch-Ablauf nochmal im Detail beschreiben.
Siggy-Stardust
22.03.2021
Wasser pumpt nicht ab von Anfang an.
So wie es aussieht wird kein Wasser mehr abgepumpt vom ersten Waschgang an. Spülmaschine ist nicht einsatzfähig, denn wie gesagt wird, "die Maschine würde sonst überlaufen".
Das sieht ganz so aus, als könnte das ein teurer Spaß werden.
Irgendwelche Ideen hierzu?!
01.05.2011
3.307
272
Macht die Pumpe denn och Geräusche? Wenn "nein":
Die Pumpe ist entweder blockiert oder richtig defekt. Kann natürlich auch die Ansteuerung sein.
Dazu müßtest Du Dich zur Pumpe vorarbeiten und schauen, ob sie sich noch leicht drehen läßt, das wäre der erste Test.
Alles mit vom Strom- und Wassernetz getrennter Maschine, natürlich!
Wenn doch zu hören ist daß sie dreht, dann wäre das wahrscheinlich eher ein Verstopfungsproblem.
Siggy-Stardust
22.03.2021
Danke für den neuen Input. Wir schauen uns das Problem nochmals an...
mmhkt
20.02.2018
771
130
zu den Original-Ersatzteilen und den Explo-Zeichnungen geht es hier:
https://www.neff-home.com/de/suppor...21#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0119/
Die Ablaufpumpe findest Du auf Seite 2/4 :
https://www.neff-home.com/de/shop/00096355
Günstigere Alternativen lassen sich im Fall der Fälle möglicherweise mit "Neff 00096355" über google&Co. finden.
Ablaufschlauch vom Sifon lösen und in einen Eimer halten - falls die Pumpe noch was tut, sollte dann ordentlich Wasser kommen.
Wenn denn vorher welches in der Maschine war... ;-)
Läuft das Wasser aus der Spüle frei ab?
Ggf. Sifon kontrollieren.
Der seitliche Anschluß und sein zugehöriges Innenleben - siehe Bilder.
Thema: Neff Spülmaschine FD 7609 610074 (neues Problem) Spülmaschine pumpt Wasser nicht ab - (ursprüngliches Problem) Spülmaschine bleibt im Spülgang vor
Neff Spülmaschine FD 7609 610074 Spülmaschine bleibt im Spülgang vor dem Trocknen hängen
AEG F88055VIP Spülmaschine zieht Wasser und brummt dann nur noch
Bauknecht BKOU 3T334 DLM XA Die Spülmaschine läuft normal im Programm bis zu einem bestimmten Punkt dann bleibt sie Stehen und spült dort in einer End
Progress PV1540 Pumpt nicht mehr ab
Neff sv 759 v Maschine zieht Wasser, pumpt aber nicht
