jürgen56
- 12.01.2010
- 48
Hersteller: AIWA
Typenbezeichnung: C22 Vorverstärker aus der AIWA Mini-Serie
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Phono Eingang defekt
Ja, in Papierform
habe gestern meine "ersten Schritte" in Sachen Reparatur eines HiFI Bausteins gemacht, normalerweise repariere ich nur DUAL Plattenspieler.
Bei der AIWA war mindestens eins der beiden MOS 4066 defekt und da ich schon mal dabei war, und mich schwer in den Schaltplan "denken" kann, habe ich beide getauscht.und dabei Sockel eingelötet, damit ich nichts "verbrenne"
Was soll ich sagen, die Umschaltung geht, welche Freude
Was noch nicht geht, ist die Phonovorstufe.
Im Schaltbild gibt es zwei Dreiecke mit der Bezeichnung
OP Amp, ist damit dieses IC gemeint:
4588DA JRC 9209 ?
Das Phono Signal lässt sich bei den drei anderen Eingängen zuschalten, natürlich leise. Bei Phono komt nur ein leichtes Brummen.
Im Schaltbild gibt es vor dem IC noch 2 Transistoren.
2SA99I
Ich wage jetzt mal eine Prognose:
Da eines der beiden IC´s defekt war, wurden alle Signale parallel durchgeschleift.
Die Phono Vorstufe ist wohl die empfindlichste Eingangsstufe. Es km zu einer längeren Übersteuerung.
Jezt frage ich mich, ob es nur die beiden Transistoren erwischt hat, oder das IC 4558 DA in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das IC ist wohl schwer zu bekommen, die Transisitoren sind vermutlich leichter zu beschaffen.
Wie kann man die Transistoren durchmessen, ohne sie auszubauen.
Wie schon erwähnt, fehlen mir entsprechende Vorkenntnisse in Elektronik.
Bin also dankbar für eure Ratschläge.
Grüße
Jürgen
Hier 2 Scans der SA :
http://juergen56.ju.funpic.de/aiwa2.jpg
http://juergen56.ju.funpic.de/aiwa1.jpg
Ja, in Papierform
4588DA JRC 9209 ?
2SA99I
Grüße
Jürgen
