Arnie-75
- 19.10.2015
- 65
- 2
- Einsteiger
Typenbezeichnung: T76484EIH
E-Nummer: 91609705000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft aus / Pumpe läuft nicht an
unser Wärmepumpentrockner verliert (wahrscheinlich) Wasser. Nach dem Trocknen steht unter dem Gerät häufig ein Lache Wasser. Ich habe auf der Rückseite den Deckel geöffnet und sowohl den Mikroschalter mit Schwimmer als auch die Pumpe auf Verdacht getauscht.
Als ich den Trockner zum Testen danach angeschaltet habe und in die Schwimmkammer Wasser eingefüllt habe bis der Schwimmer bis zum Anschlag hoch kam, lief die Pumpe seltsamerweise nicht an. Ich habe dies sowohl mit dem alten Schwimmer als auch der alten Pumpe reproduzieren können, an diesen Teilen liegt es also nicht.
Ich habe den Mikroschalter mit Schwimmer auch herausgenommen und diesen im Betrieb mehrfach mit der Hand in die höchste Position gedrückt, die Pumpe ging wieder nicht an.
Sollte die Pumpe dabei nicht IMMER angehen, egal wie lange der Trockner gelaufen ist oder ob Wäsche drin ist?
Wenn sie das nicht tut ist vielleicht die Steuerungselektronik defekt?
Nachtrag: Grundsätzlich scheinen Pumpe und Mikroschalter mit Schwimmer zu funktionieren, denn nach dem Start läuft die Pumpe für einige Sekunden, aber nur wenn der Mikroschalter angeschlossen ist
