AEG Santo 142 Na kült nicht richtig
Diskutiere AEG Santo 142 Na kült nicht richtig im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Santo 142 Na E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kült nicht richtig Meine Messgeräte...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ich habe im Keller einen alten (geschätzte 20 Jahre) AEG Santo 142 Na Kühlschrank, welcher nicht richtig kühlt.
Der Kühlschrank wird nur im Sommer genutzt um das Bier für eine Grillfete oder Kuchen für nen Geb. zu kühlen, ist also nicht im ständigem Betrieb.
Das Problem ist einfach, dass der Kühlschrank nicht wirklich kühlt, bzw nur sehr schwach. Ich muss im Sommer das Bier schon einen Tag vorher reinlegen, damit es eine annehmbare trink Temperatur hat.
Das Eisfach gefriert auch nicht wirklich.
Kann es sein, dass die Kühlflüssigkeit im laufe der Jahre verflogen ist, oder woran könnte dies liegen?
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß Chris
gmhilp
12.01.2009
22
Kann bei diesen Alter des Kühlschranks gut sein daß das Kühlsystem ein Leck hat.
Wenn der Kühlschrank eingeschaltet wird, und Du den Temperaturregler auf max. stellst, läuft er dann längere Zeit
oder läuft der Kompressor überhaupt nicht an.
Ich würde bei so einen alten Kühlschrank aber nichts mehr rep. da Du oft für 20€ einen Gebrauchten bekommst.
Ein neuer Thermostat ist teurer.
gmhilp
http://www.elektroteile-versand.de
timmi
17.02.2008
1.869
181
ein neues Thermostat kostet 20 -30 euronen ,um zu testen ob es daran liegt mußt du beide Schaltkontakte vom Thermostat verbinden . aber nur zum Testen !!!.Der Schrank ist mit der Brücke zwischen beiden Kontakten im Dauerlauf ,so merkst du ob er richtig läuft .das ist aber keine dauerlösung !!!wenn es das Thermostat ist schaltet es ungenau und es muß ein neues werden.
aber immer Stecker raus beim Basteln
Thema: AEG Santo 142 Na kült nicht richtig
AEG C81840i Kühlt nicht richtig
AEG AEG SANTO 4088-8KG Typ KS20047 Türkontakt defekt, Gerät erkennt Türschließung nicht, dauerhafter Warnton
AEG SANTO K91240-4i Defekter Verdampferfühler Rechteck im Display
Bosch KGV33390/01 Kühl-Gefrier-Kombi Gerät kühlt nicht richtig (Kühlung nur alle 12h)
AEG Santo 86378-KG1 Kühlschrankrückwand vereist immer wied
