AEG Ökolavamat 72520 update Massiver Wasseraustritt
Diskutiere AEG Ökolavamat 72520 update Massiver Wasseraustritt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Ökolavamat 72520 update E-Nummer: PNC: 91400145900 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Massiver...
Dom98
02.08.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Massiver Wasseraustritt
Hi,
hab ein kleines Problem mit meiner AEG Ökolavamat.
Haben heute mit dem Programm 60 C° Pflegeleicht gewaschen. Bei 22 min Restlaufzeit stand auf einmal unser Badezimmer unter Wasser.
Haben dann alles abgeschaltet und die Maschine das Restwasser abpumpen lassen. Hierbei trat kein Wasser mehr aus. Habe dann die Maschine geöffnet. Im Innenraum war alles trocken.
Danach haben wir die Maschine mit dem Programm Feinspülen getestet. Kein Wasser trat aus. Auch nicht beim Abpumpen. Habe dann vorne die Klappe ( unten links) geöffnet und habe im Sieb?? oder was das ist ein 2 € Stück gefunden. Haben das Teil gereinigt und wieder eingesetzt.
Danach wieder ein Testlauf mit Feinspülen. Nix. Habe denn die noch nassen Handtücher geschleudert. Wieder kein Wasseraustritt beim Abpumpen. Dann hab ich die Maschine ( den Deckel hinten) wieder zusammen gesetzt. Dachte dass vielleicht das Geldstück das Problem war. Als wir dann wieder normal waschen wollten ( wieder Programm 60 C° Pflegeleicht diesmal als Kurzprogramm) stand genau wie vorher bei 22 min Restlaufzeit das Bad unter Wasser.
Beim erneuten Test mit Feinspülen wieder kein Wasseraustritt.
Hat jemand vielleicht ne Idee was defekt sein könnte? Und vorallem: warum tritt bei einem Programm Wasser aus und bei anderen nicht?
Wäre für jede Idee oder vielleicht schon die perfekte Lösung dankbar. :wink:
Moin Dom98
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx)
Du bist Gut, dann brauchen wir eine Glaskugel. Hole dir eine Pulle Bier aus dem Keller, schnapp dir einen Stuhl und
setze dich, die 1/2 h, vor der WA. Stell dann nicht wieder Feinspülen ein (da kommt kein H2O), sondern deine 60 °C.
:P
Dom98
02.08.2011
PNC: 914 001 459 00
Also du meinst einfach wieder ein anderes Programm ausprobieren und darauf hoffen dass da auch nichts passiert?
Uns gehen nämlich langsam die Lappen aus um das Wasser aufzuwischen. :)
Thema: AEG Ökolavamat 72520 update Massiver Wasseraustritt
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Fehlercode CE, Brummen beim Versuch zu spülen
AEG Ökolavamat Update 72520 Zahnräder klackern
Bosch Classix 5 Überhitzt - Programm endet
AEG Öko Lavamat Euroline S Update Alle Programme brechen vor dem Spülen ab & Programm Feinspülen startet nicht mit Fehlermeldung E10
