AEG Ökolavamat 625 FI Schalter fliegt raus Wahrscheinlich Wa
Diskutiere AEG Ökolavamat 625 FI Schalter fliegt raus Wahrscheinlich Wa im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Ökolavamat 625 E-Nummer: 605636013 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Schalter fliegt raus...
Buchratte
04.07.2012
E-Nummer: 605636013
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI Schalter fliegt raus Wahrscheinlich Wannenbalg rissig
Brauche Hilfe bei Reparatur meiner Waschmaschine AEG 625.
Leichter Wasseraustritt aus Maschine unterhalb des Bodenblechs. FI Schalter fliegt regel-
mäßig raus. Nach 2 Tagen läuft sie erst wieder, dann heute wieder FI Schalter raus.
Heizstab ok, Wasser wird warm. Nach Öffnen der Maschine unterhalb des Waschpulverfachs
feuchte Waschpulverreste am Wannenbalg.
Könnte noch anderer Fehler möglich sein? Maschine ist nämlich 20 Jahre alt und ich kann zur
Zeit keine Neue kaufen.
(Mein Nachbar ist Elektriker und könnte mir ein wenig helfen...)
Vielen Dank im Voraus für Hilfe:)
Moin Buchratte
Wasche nicht mehr mit der WA. Ein Masseschluss kann sich schnell zu einem Kurzschluss entwickeln und
dann ist dein Gerät ein Fall für die Tonne. Dein Elektriker kann mit einem Isolationsmessgerät die Heizung,
den Motor und die Pumpe auf einen Masseschluss durchmessen. Diese Bauteile geben am häufigsten den Geist auf.
Du kannst schon mal Vorarbeit leisten, Stecker raus, Deckel und Rückwand demontieren.
:P
Thema: AEG Ökolavamat 625 FI Schalter fliegt raus Wahrscheinlich Wa
Steinsägemaschine SOLIDMAN 230 V 2.2 KW Maschine läuft 1 Sek. an, Sicherung fliegt raus
Aeg Keine ahnung Spülmaschine - FI Schalter fliegt raus.
Bosch Bosch SMI 3047/14 FI fliegt raus bei Reinigen
AEG Mod. L74650H HP054331 Sicherrung fliegt kurz nach Programmstart raus
AEG Lavamat L54630 E51 - FI Schutzschalter fliegt
