joerg-m
Typenbezeichnung: ÖKOLavamat 1571 Turbo
E-Nummer: Produktnummer: 914656009
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lager und Mitnehmerrippe wechseln
ich brauche Tipps wie ich eine neue Mitnehmerrippe einbaue und die Kugellager wechsele!
Angefangen hat das Problem damit, dass der (jetzt fast 10 Jahre alte) Waschtrockner beim Schleudern immer lauter geworden ist. Dann lag eine der Mitnehmerrippen (Teil 262 aus dem unten verlinkten PDFs) aus Plastik in der Trommel:
von den 6 Klemmfüssen des Mitnehmers waren 5 abgebrochen.
Nachdem laut EG Webshop das Teil nur 13 Euro kostet , dachte ich das ist kein Beinbuch, aber so wie das aussieht, sind die Teile von Innen verschraubt. Dank eines anderen Beitrags hab ich gelernt, wie man das hintere Gehäuseteil öffnet, wirklich simpel, nur kommt man so zwar an die hintere Schwungscheibe, aber nicht an das innere der trommel.Ich befürchte, dass dasTrommelinnere nur noch vorne geöffnet werden kann, aber :
den Vorderen Teil zu öffnen scheint schier unmöglich .. ja ich habe das gelesen:
https://forum.iwenzo.de/aeg-lavamat-1571-turbo-vorderen-gehaeuseteil-oeffnen--t35897.html#p157693
Mit dem lesen hier hab ich gelernt, dass vermutlich die 5-10 mm Spiel der inneren Trommel auch auf einen Lagerschaden hindeuten. Also werde ich, wenn schon alles auseinander gebaut ist, auch gleich die 2 kugellager (im bild die 255x und die 255x ) austauschen.
wenn ich denn wüsste wie ich daran komme:
Kugellager:
ich vermute,ich muss dazu die Schwungscheibe und die hintere lagerkreuzplatte abbauen. Aber da das ganze ziemlich schwergängig ist, hätte ich gerne eine Bestätigung, dass ich damit richtig liege ..
Mitnehmerrippe:
Variante A)
hier hab ich die Befürchtung, dass das ganze nur nach vorne geht.
Variante b)
Um die äussere Trommel ist ein Plastikring ( Teil532 im PDF unten) der von einer Feder oben 260 a zusammengehalten wird. Möglicherweise kann man die ganze trommel nach hinten raus ziehen, wenn man die Feder löst.. aber da ist ziemlich wenig platz zwischen feder und elektronik dass ich das nicht unnötig lösen würde, wenn es anders geht ..
Variante c)
bessere idee ??
oder ist die rippe doch nur gesteckt ..
Nebenbei bemerkt:
nach dem ich das Gehäuse entfernt hab, habe ich 3 lose kabel gesehen, die vermutlich irgendwann mal unten mit der trommel verbunden waren: ein 3-, ein 2-, und ein 1-poliges Kabel. Evt. die Steuerung für die Unwuchtkontrolle ..
Auf tipps hoffend, grüßt auf München
Jörg M.
hier noch das PDF von dem AEG Server .. :
http://procornerpdf.electrolux.com/Pictures/Views/P0914/05505.PDF
Kugellager:
Mitnehmerrippe:
Variante A)
Variante b)
Variante c)
bessere idee ??
Nebenbei bemerkt:
Jörg M.
