timmermann
- 10.12.2011
- 4
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 15.50
E-Nummer: PCN 91400226700
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E34
Hallo zusammen!
Bin neu dabei und hoffe das ich alles richtig mache. Habe folgendes problem bei der AEG Öko Lavamat 15.50 Update und zwar lässt die Maschine nach dem starten erst einmal die laugenpumpe laufen danach zieht sie wasser bis der boden der waschtrommel leicht bedeckt ist wäscht dann ein paar runden rechts und links rum zieht dann erneut wasser bis unterhalb des bullauges wäscht dann weiter ein paar runden bis sie anfängt nochmal wasser zu ziehen jedoch diesesmal bis zur fehlabschaltung was ca 1 min dauert und danach springt sie wieder auf die anfangszeit die led start pause blinkt und das wars! Das alles spielt sich in den ersten 10 min. des programms ab es ist dabei auch egal welches programm eingetellt wurde da ich nun nicht ganz untätig war und schon einige eurer beiträge gelesen habe war ich etwas fleissig und habe den fehler e34 heraus bekommen des weiteren habe ich den fehlerspeicher gelöscht die schläuche die zu den beiden druckdosen gehen gereinigt und durchgepustet den wiederstand der heizung zum gehäuse gemessen der ist unendlich. was mir aufgefallen ist ist das das wasser nicht aufgeheizt wird da allerdings beim 3 mal wasser einlaufen kein stopp kommt habe ich schon vermutet das irgendwas mit der druckdose nicht stimmt nur weiss ich nicht wie ich das testen kann evt. kann mir da jemand weiter helfen währe sehr dankbar dafür und natürlich auch für alle anderen lösungsvorschläge MfG
-Edit vom Schiffhexler-
Hallo zusammen!
