AEG Öko Lavamat 76730 Update Keine Anzeige mehr, Anfangs Tür
Diskutiere AEG Öko Lavamat 76730 Update Keine Anzeige mehr, Anfangs Tür im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 76730 Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Anzeige mehr, Anfangs...
K
kickerauge
30.10.2010
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Anzeige mehr, Anfangs Türschloßknacken jetzt komplett ohne Funktion
Hallo Zusammen,
Ich hoffe es kann mir jemand einen guten oder auch mehrere Tipps geben wie ich meine Waschmaschine wieder zum laufen bekomme.
Seit längerer Zeit hatte ich das Problem dass das Türschloß geknackt hatte und die Maschine deshalb nicht anlief. (Error E40)
Durch ofteres offnen und schließen ließ sich die Maschine dann doch starten.
Gestern wollte ich sie starten und sie hatte gar keine Funktion mehr. Als erstes hatte ich überprüft ob Spannung anliegt. Das tut sie. Jetzt weiß ich allerding nicht wo ich weiter suchen soll.
Meine Vermutung liegt beim Drehschalter oder aber beim "Mainboard"
Ich hoffe es kann mir jemand schnell helfen.
Der Wäscheberg wird immer größer :cry:
Danke schonmal vorab
Sascha
K
kickerauge
30.10.2010
PS: Spannung am Netzkondensator Ein und Ausgang ist vorhanden 230V
Was könnte den auf dem Mainboard defekt sein? evtl. Relais?
1.805
- Spannung bis zur Elektronik / Türschalter verfolgen
- ggf. Printtrafo auf Elektronik prüfen
- Türschalter testweise überbrücken (vergl. Bild, ähnlich)
- Schmorstellen Elektronik / Sichtprüfung
- Kabel/Steckverbindungen prüfen, lösen und wieder aufstecken
- Elektronik (und ggf. Türschalter) ersetzen
Gruß flumer :lol:
K
kickerauge
30.10.2010
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde es gleich mal mit dem Türschalter versuchen.
Schmorrstellen sind keine vorhanden, Stecker hatte ich bereits auch schon mal abgezogen und wieder aufgesteckt leider auch ohne Erfolg.
Auch kein verbrannte Elektronikgeruch.
Meld mich nachher nochmal wenn ich den Türschalter überbrückt habe.
K
kickerauge
30.10.2010
Leider hat es nicht zum gewünschten Ergebniss geführt.
Kann mir jemand den Schaltplan geben, bzw. wieviel Spannung am Trafo ein und Ausgang anliegen müssen.
Schaltplan wäre natürlich super.
Die Elektronik ist relativ teuer ca 140-200€
1.805
Hallo nochmal,
http://www.schaltungsdienst-lange.de
Tippe hier eher auf def. Elektronik !
Gruß flumer :lol:
schrauber
24.03.2008
153
8
Hallo kickerauge,stell doch mal die PNC.Nr.wegen Schaltplan ein.
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Hallo kickerauge,
mach doch mal ein gutes Foto von der Bestückungsseite der Steuerplatine und stells hier rein,
dort vor allem den Bereich um den kleinen Trafo herum, wo die Elko´s sitzen, das ist die Kleinspannungserzeugung,
wenn ich richtig liege, ist dort eine Diode oder/und eine Z-Diode defekt
(eine auch hier schon bekannte Bauteilschwäche dieser Serien, tritt erst nach einiger Betriebszeit auf),
so hab ich schon mehrere Platinenerfolgreich repariert,
W.G.
K
kickerauge
30.10.2010
Hallo.
kannst Du mir zeigen welches Bauteil es sein könnte.
Danke
Sascha[attachment=0]HPIM0439.jpg[/attachment]
Thema: AEG Öko Lavamat 76730 Update Keine Anzeige mehr, Anfangs Tür
AEG Lavamat Öko Update 76730 Kurz vor Ende des Programm Kurzschluss, seither öffnet die Tür nur Spannungsfrei, kein Programmstart mehr möglich
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
