sapheimer
- 09.07.2015
- 3
Hersteller: AEG Öko Lavamat 7650 Update
Typenbezeichnung: 47 A CY AA 01 A
E-Nummer: 914 002 713 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine läßt kein Wasser mehr ein
Hallo ,
meine Waschmaschine hat folgendes Problem.
Die Tür leuchtet grün und start blinkt rot das heißt Waschvorgang kann gestartet werden. Das macht sie auch, pumpt kurz an, sollte dann Wasser ziehen aber schaltet sich ab als wenn sie fertig wäre. Das passiert in jeder Programm Wahl.
- Habe schon nachdem Fusselsieb gesehen und gleich schon mal mit gereinigt. Nochmal versucht zu starten, gleiches ergebnis.
- Zuleitung an Maschine hinten abgemacht: Wasser kommt/ mechanischer aquastopp ist nicht schuld.
- Habe ein Waschprogramm mit Vorwäsche gestartet in der Hoffnung dass ein anderes Ventil schaltet. Auch kein Erfolg.
- Alle 3 Magnetventile vorsichtig angeklopft (fals etwas hängt) - auch kein Erfolg
- Besagtes Problem hab ich nicht zum ersten Mal.
- Alle 3 Ventile haben mit dem Multimeter 3,8 k Ohm.
Was wäre der nächste Schritt? Soll ich die Magnetventile mit dem Multimeter auf Spannung messen? (Vermutlich Wechselspannung 220v)
Danke!!!!
Thomas
Nachtrag: Mit Multimeter an den Magnetventilen gestartet. Weder Wechselspannung noch Gleichspannung liegt an. Beim Start kommt aber ein gaaaanz leichter Ausschlag (ca 3 v). Kann aber auch ein Problem meines Billig-Multimeters sein.
Nachtrag 2: Auch Schleudern funktioniert nicht.
Nachtrag 3: Der "Mechanikergriff" bringt Fehler E34 zum Vorschein. Was tun?
Nachtrag 4: Die digitale (große rote) Druckdose demontiert, schlauch ab und mehrmals reingeblasen. Klingt als on je nach Druck 2 Mikroschalter schalten. Dies mehrmals wiederholt. Druckdose wieder eingebaut.
JETZT WÄSCHT SIE WIEDER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Würde eine neue Druckdose kaufen oder was meint Ihr?
Hallo ,
Danke!!!!
Thomas
