AEG öko Lavamat 74720 Wasseraustritt beim abpumpen
Diskutiere AEG öko Lavamat 74720 Wasseraustritt beim abpumpen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: öko Lavamat 74720 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseraustritt beim abpumpen Meine...
W
wunni01
13.04.2009
7
Hallo Leute ,
bei unserer wm AEG Öko Lavamat 74720 tritt beim abpumpen aus dem kleinen dünnen Schlauch viel Wasser aus,welches sich ja dann unten in der Wanne sammelt .Alle Schläuche und Ablaufwege sind frei .
Hat jemand eine tip ? Wer weiss etwas und kann helfen ?
Danke an Euch alle und schönes Wochenende
wunni01
janjan77
18.04.2009
Aus welchem Schlauch genau tritt das Wasser aus? Aus dem, der sich neben der Pumpe befindet (unten) ? Falls ja, da sollte normalerweise ein Stopfen draufstecken. Dieser könnte evtl. abgefallen sein. Allerdings müsste da ständig Wasser ablaufen und nicht nur beim Pumpen.
MfG Jan
W
wunni01
13.04.2009
7
-Edit von Schiffhexler: überflüssiges Fullquote entfernt-
Es handelt sich um einen dünnen Schlauch , der von hinten links von einem durchsichtigen "Sammelbehälter" in der Abwasserleitung quer nach rechts geht und dann offen nach unten zeigt .Der Sinn Und die funktion ist mir nicht so richtig klar.
Ich vermute , daß es sich um einen Überlauf oder einen entlüftungsschlauch handelt .
Wie schon geschrieben , läuft dann beim abpumpen Wasser aus , welches sich im Bodenblech sammelt , und dann den Schwimmer ansprechen lässt.
Wer weiss Rat und Hilfe ??
Mfg und schönen Sonntag noch
wunni01
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo mach mal ein Bild :)
W
wunni01
13.04.2009
7
Hallo Timmi ,
hier kommt nun ein Bild , vielleicht kannst Du etwas damit anfangen und mir eine Tipp geben .
Möglicherweise weiß auch jemand anderes etwas ?
[flash=,] P4180001.JPG[/flash]
Danke
Mfg
wunni01
Moin wunni01
Wo kommt das Wasser raus, am Ökobehälter oder an der Einspülkammer? Ist der Schlauch auf den Anschlussnippel
richtig draufgeschoben, oder ist er beschädigt?
W
wunni01
13.04.2009
7
Hallo hallo ,
also nochmal eine genaue Beschreibung :
Hinten links ist der Schlauch an dem durchsichtigen Behälter angeschlossen , geht dann wie auf dem Bild zu sehen quer rüber nach hinten rechts und hängt dann offen nach unten (etwa 10 cm) . An der Wasserweiche ,die ich inzwischen ausgwechselt habe , da die Zahnräder im Getriebe übergesprungen und verschlissen waren , und am Einspülkasten darunter ist kein Anschluss für den Schlauch zu sehen . Wie schon geschrieben ,ist mir der Sinn und die Funktion des Schlauches etwas schleierhaft .
Danke für die Mühen
Mfg
Wunni01
Da muss ein Anschluss für den Schlauch sein, s. Bild
W
wunni01
13.04.2009
7
Hallo Schiffhexler ,
An der Wasseweiche ist tatsächlich ein Anschlußstutzen , allerdings nicht der markierte ,der ist viel zu groß und offensichtlich ohne Durchgang , sondern auf dem Bild links neben dem schwarzen Getriebegehäuse .
Mit Brille auf der Nase hätte ich den eigentlich finden sollen !!!!
Danke :angel:
MfG
wunni01
Jetzt sehe ich das auch, habe den Kreis an der falschen Stelle gemacht.
Thema: AEG öko Lavamat 74720 Wasseraustritt beim abpumpen
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
AEG Öko-LAVAMAT 72520 update Fehlermeldung C9
AEG Lavamat Protex Pumpe baut zu wenig Druck auf
