AEG Öko-Lavamat 74700 update Knacken
Diskutiere AEG Öko-Lavamat 74700 update Knacken im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 74700 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Knacken Meine Messgeräte:: kein...
mais32
habe auch ein Problem mit meiner Waschmaschine. So wie ich es jetzt hier im Forum gelesen habe tippe ich auch auf die Wasserweiche.
Folgendes Problem besteht:
Am Anfang war nach jeder Wäsche die Weichspülerkammer mit Wasser gefüllt. Dann habe ich den ganzen Kasten mal gereinigt und dann ging es wieder 2-3Mal. Jetzt fing die Maschine plötzlich an mit lautem Knacken nachdem ich sie eingeschaltet habe und sie ging nicht weiter vom Hauptgang zum Spülgang und im Display erschien später Fehler CE. Ich habe dann manuell umgeschaltet auf Spülen. Bei der nächsten Wäsche ging schon garnichts mehr nachdem das Wasser eingelaufen war, da fing die Maschine dirket an zu knacken. Jetzt hat mein Mann den Deckel abmontiert und sowie den Deckel von der Wasserweiche wo man dann die Zahnräder sieht. Er hat denn mal an den Zahnräder etwas gedreht und ich habe dann ein Schnellprogamm eingestellt und da ist die Maschine wieder normal gelaufen, doch beim nächsten Waschlauf begann das Problem von vorn.
Wer kann uns helfen, bzw. gibt es eine Anleitung wie die Zahnräder stehen müssen?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Denise
Moin mais32
Post noch die PCN, S, F, Nummer vom Typenschild, im Türbereich.
In den meisten Fällen ist die WW platt. Es ist was unterwegs.
:twisted:
Hallo Schiffhexler,
erstmal vielen lieben Dank für die schnelle Antwort und den Plan für die Zahnräder.
Also die PCN-Nr. 914 001 025 00, S-No.829/73745, Typ B46D EA3C10A. Eine F Nummer habe ich leider nicht gefunden.
Bin echt froh wenn mir jemand helfen kann, habe eine kleine Tochter und die Waschmaschine läuft jeden Tag.
Viele Grüße
jetzt habe ich das nächste Problem. Jetzt ist beim zusammenbauen die Verlängerung des Programmreglers abgebrochen. Bekommt man den einzeln zu kaufen. Wer kann helfen????
Das ist nicht so wild. GRIFFNABE T.Nr.: 89 9645 32 47-60/4 ca. € 2,50
:twisted:
habe Probleme mit meiner Waschmschine. Erhalte eine Fehlermeldung CE und es knackt. Wie ich gelesen habe soll die Wasserweiche defekt sein? Wo wäre das zu bestellen?
Daten:
Lavamat 74700-AP
Typ: B46 B EA3C 10 A 645318210.LP
E-Nr.914.001 035
F-Nr. 126/747707
Wäre über jede Hilfe dankbar..
Viele Grüße
Bülent
@ Buelent
Mach bitte mit deinen Problemen einen eigenen Thread auf, sonst kommt hier alles durcheinander.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: AEG Öko-Lavamat 74700 update Knacken
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG ÖKO_LAVAMAT 72520 update (B46 A EF2B 10 A) Öko-Schleuse bei Maschinenreinigung wg. fauligem Geruch
AEG ÖKO_LAVAMAT 72720 Waschmaschine Stellung der Zahnräder in der Wasserweiche
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
AEG Lavamat Nach dem Start verriegelt die Türe, Programm startet nicht, Taste blinkt.
