benziner
- 03.02.2009
- 8
Hersteller: AEG Lavatherm
Typenbezeichnung: T548
E-Nummer: 916 012 023
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stoppt nach ca. 2 Sek in jeder Betriebsart!
der o.g. Trockner stoppt kurz (ca. nach 3 sec) nach dem Anlaufen. Das passiert bei jeder Betriebsart (Zeitgrogramm oder Automatik) Es gibt danach keine weiteren Geräusche. Die Anzeige geht mit einiger Verzögerung auf "Ende".
Beim ersten Mal habe ich die Elektronik ausgebaut, um die schon zweimal nachgelötete (beim 2. Mal mit Draht verstärkt) zu kontrolliern. Die war weiterhin in Ordnung. Dann habe ich den Motoranlaufkondensator getauscht.
Ergebnis: Fehlanzeige
Danach habe ich einfach mal den Kondensatablaufschlauch, den ich unten am Stutzen angebracht hatte, durchgepustet.
Siehe da, die Maschine lief wieder, leider aber nur für ca. 3 Wochen bei täglich mindestens einer Füllung.
Nun ist der gleiche Fehler wieder aufgetreten.
Daraufhin habe ich das Kondensatwassersystem demontiert, gereinigt und geprüft (Pumpe läuft).
Leider konnte ich die Maschine nicht wieder zum Leben erweckt.
In meiner Not habe ich dann noch hinten am Lager die Schleifkohle (nur mechanisch) geprüft, auch aus meiner Sicht in Ordnung.
Hat jemand weitere Ideen, die ich mit meinen bescheidenen Mitteln prüfen kann.
Den Trockner habe ich Ende 2004 gekauft und eigentlich möchte ich ihn nicht verschrotten, wenn ich nicht eine neue Elektronik kaufen muss.
