Chrido
Typenbezeichnung: Lavamat CL-w, Type: 47 B DD BA 01 A
E-Nummer: Prod.Nr.: 914002236; Ser.Nb.: 22815194
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe läuft nur an
Beim Suchen nach einer Lösung für unsere inaktive WM
AEG Lavamat CL L-W, Pod.Nr. 914002236 bin ich auf dieses
Forum gestoßen und habe den Email-Wechsel zwischen einem
ebenfalls Betroffenen und u.a. dem Schiffhexler verfolgt.
Deshalb bitte ich als notorischer "Wenigstens-zunächst-selbst-
Reparierer" mit nicht überragenden Elektronikkenntnissen zunächst
um Schützenhilfe:
o.g.Waschmaschine stoppt das Programm, wenn sie abpumpen soll
nach einigen Sek., geht auf Pause, aber ohne Fehlercode. Stattdessen
zeigt das Display die volle Programmzeit an. Das Abpumpen direkt angewählt,
läuft die Pumpe kurz an (hört sich allerdings härter an als sonst), und stoppt
dann ebenfalls ohne Fehlercode.
Wasser über Notablass abgelassen, läuft die Pumpe sichtbar (Spiegel anstelle Siebeinsatz).
Pumpe defekt?
Bilden Pumpe und Antriebsmotor eine Einheit, die komplett ausgetauscht werden sollte/müsste?
Von unten ist die WM geschlossen => Pumpe von hinten ausbauen?
Wäre sehr dankbar für sachdienliche Hinweise.
Danke.
Chrido
-Edit von Schiffhexler: Doppelposting - Thread gesperrt
um Schützenhilfe:
Pumpe defekt?
Danke.
Chrido
