Daniel_B
- 31.05.2013
- 3
Typenbezeichnung: Lavamat 12620
E-Nummer: 914601121 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bleibt stehen
wir haben eine Lavamat 12620 die seit kurzem etwas "spinnt".
Erstes Auftreten des Fehlers war eine Trocknung die nach ca. 40 Minuten stehen geblieben ist und die Maschine war sehr warm. (Wir nutzen sonst den Trocknungsmodus sehr selten und auch max. 30 Minuten)
Start/Pause blinkt und lässt sich nicht reaktivieren.
Wenn man sie aus schaltet und wieder an ist zunächst alles normal bis das Wasser ca. 2-3 cm in der Trommel zu sehen ist. Dann das gleiche Problem mit blinkender Pause.
Dabei ist es egal was für ein Programm gewählt ist, auch abpumpen nicht mehr möglich. Geht ebenfalls 2-3 Sekunden nach Pumpstart in Pause. Wenn man dann über den Ablassschlauch soviel Wasser raus lässt dass es in der Trommel nicht mehr zu sehen ist dann kann wieder vollständig abgepumpt werden und alles funktioniert wieder normal bis das Wasser wieder steigt.
Weiß jemand Rat? Evtl. veranlasst der Wasserstandssensor dieses Verhalten?
Aber warum trat es dann zuerst beim Trocknen auf...
Vielen Dank schon mal!
Schöne Grüße,
Daniel
Schöne Grüße,
Daniel
