AEG Herd Frage Dampfaustritt (keine Reparaturfrage)
Diskutiere AEG Herd Frage Dampfaustritt (keine Reparaturfrage) im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Herd E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Frage Dampfaustritt (keine Reparaturfrage) Meine...
poloprolo
24.02.2007
70
ich habe ein Kochfeld, in dessen Fläche der Dampfaustritt des Backofens integriert ist.
Wir möchten nun das Kochfeld austauschen und das neue Kochfeld hat KEINEN integrierten Dampfaustritt.
Kann ich jetzt einfach neben dem Kochfeld ein Loch in die Arbeitsplatte bohren und dort diese Aluflex-Leitung vom Backofen nach oben durch die Arbeitsplatte durchführen?
Oder wie macht man das richtig?
Danke+Gruß,
Marcus.
463
Ist das eine "raum-mittige" Kochinsel?
Hast Du im Ofen eine wirkliche "Dampf"-Funktion? Oder ist das nur normale Abluft?
Denke bei normaler Abluft ohne "extra Dampf" kannst den Abluftschlauch beliebig verlängern und sonstewo rausführen, wenn die Strecke nicht ewig lang wird...
poloprolo
24.02.2007
70
ja, das ist eine "Kochinsel" mittig im Raum, und der Backofen hat keine "Dampf"-Funktion, aus dem Auslass im jetzigen Kochfeld strömt die "normale" Abluft, die bei anderen Backöfen wohl oft oberhalb der Türe ausgeblasen wird. (oder einem entgegenströmt und die Brille beschlagen lässt, wenn man die Backofentür aufmacht)
Super, das klingt gut für mein Vorhaben.
Dankeschön für deine Antwort!
Gruß, Marcus.
10.054
3.031
Glaube ich nicht.
Sieht mir eher nach einer Kochfeldbelüftung aus. Wenn du den BO ausbaust, dann siehst du es genau.
463
Auf jeden Fall brauchst Du sicherlich keine Löcher in die schöne Arbeitsplatte bohren!
463
Habe mal gegoggelt und klick das hier dazu gefunden - also könnte es hone Loch künftig ein wärmeres Knie geben am Austritt durch Türe - oder Du legts den Schlauch anderswo hin...
Ob der Ofenwrasen bei einer Kochinsel überhaupt ´ne Chance hat bis zum Abzug aufzusteigen bei allseitigem Seitenwind?
17.675
3.390
Moin Allemiteinander
Bei mit habe auch ein AEG stehen, da geht ein Metallflex zur der Entlüftung.
Im Backofen befinden sich zwei Hutzen, mit 6 mm Löchern. Am Luftaustritt befindet
sich eine Glimmkontrollleuchte, wenn das Kochfeld noch nicht abgekühlt ist.
Die Technik musste ich etwas umbauen, weil im Betrieb vom Backofen,
sich an de K-Leuchte Kondenswasser gesammelt hat und ich stand dann im Dunklen.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Ich kenne die Backofenbelüftung nur bei einem normal breitem Feld, so ein großes mit Entlüftung habe ich noch nicht gesehen. Ich wüde auch versuchen die Luft nach außen zu leiten wegen der Feuchtigkeit.
Thema: AEG Herd Frage Dampfaustritt (keine Reparaturfrage)
Siemens HMI40IC Induktions-Cerankochfeld 336010369794000977 Touchfeld ohne Funktion
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
Siemens Herd: Mikrowelle und Glaskeramik-Kochfeld funktionieren nicht mehr
Samsung NV75N5671RS Backofen/Kochfeld anschließen Sonderlösung
Elektrolux Eon191W Kochfeldadapter
