AEG Favorit65012UM Fehler i30, Schlauch defekt
Diskutiere AEG Favorit65012UM Fehler i30, Schlauch defekt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit65012UM E-Nummer: 911956603/07 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler i30, Schlauch defekt...
make20
17.03.2019
Blutiger Anfänger
mit Erschrecken habe ich heute festgestellt, dass mein Geschirrspüler AEG streikt. Ich habe den Fehler i30 gegoogelt mit Hilfe von YouTube die Seitenteile der Maschine entfernt. Es befand sich wie erwartet Wasser in der Bodenwanne. Weiter könnte ich feststellen, dass ein Schlauch Risse aufweist. Mein Problem ist, dass ich den Schlauch nicht im Netz finden kann, da ich Verbindung des Schlauches nicht benennen kann.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Wenn ich den Schlauch denn bestellt habe, kann ich ihn einigermaßen problemlos wechseln?
Ich bekomme ihn schon igendwie nicht von dem großen Plastikteil (Ablaufwanne?) gelöst. Bei der Schlauchkammer muss ich sicher viel Kraft aufwenden, oder?
Zur besseren Erklärung habe ich ein Foto von dem defekten Schlauch.
Vielen Dank im Voraus!!!
17.581
3.361
Moin make20
Den Schlauch bekommst du z.B. in der Bucht, gebe die Nr. 1118568003 ein, oder Google danach.
Auf den Preis achten – Versandt.
Selbst habe ich den noch nie gewechselt, habe die Füße jahrelang auf den Tisch.
Das Wasser total entfernen, dann Gerät auf den Rücken legen, aufpasse wegen die Schläuche, evtl. Holzbalken unterlegen. Anschließend den Boden demontieren, aufpassen, dass du den Schwimerschalter in der Bodenwanne
ins Jenseits beförderst. Dann würde ich die Spülpumpe demontieren, dadurch hast du mehr Bewegungsfreiheit.
462
das ist geklebt und gibts nur komplett mit Pumpentopf - googele mal die 1527957128
Tommi 05
20.02.2015
70
6
Die Nummer von Schiffhexler ist richtig. Den Schlauch am Pumpentopf mit einem Cuttermesser einschneiden und dann abpopeln. Neuen Schlauch mit einer Schlauchschelle am Pumpentopf befestigen.
@wombi
Nicht immer sind alle Teile sind in den Explos gelistet.
Tommi
462
aha, danke - das hilft dem TE natürlich ordentlich und macht die Sache erheblich günstiger und einfacher.
pannabusiness
18.03.2019
bei einer Miele Maschine habe ich es mal mit einem Kompressorschlauch aus der KFZ Technik probiert. Leider war das keine gute Idee, die Vibrationen einer Waschmaschine scheinen deutlich schlimmer zu sein als die eines KFZ Motors. Nach 4 Wochen gab es dann einen Original von Miele, und der läuft bis heute.
17.581
3.361
Hallo Tommi
Früher gab es den Schlauch nicht einzeln. Irgendwo habe ich den ausfindig gemacht
und direkt in meine Liste übernommen.
462
Thema: AEG Favorit65012UM Fehler i30, Schlauch defekt
Ikea Välgjord Fehler i30 / Schlauch defekt
AEG GHE613CB3 AEG F55600VI1P , GHE613CB3, I20 + I30 Fehler
AEG Electrolux Välgjord Fehler i30 Wasser läuft aus linkem
AEG 911D2162A2 Pumpe defekt
AEG fav50eum0p Fehler 20 pumpt nicht ab
