AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
Diskutiere AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit Sensorlogic E-Nummer: F65052IM kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 20 pumpt nicht ab...
Jekyll
16.06.2020
9
E-Nummer: F65052IM
Guten Tag zusammen.
GS von AEG Favorit Sensorlogic F65052IM
PNC 911 234 915 00
Das Gerät zeigt nach ca 2 min den Fehlercode 20 an.
Habe hier schon ein wenig im Forum gestöbert und habe die Vermutung, dass ein/der Sensor nicht schaltet das der Pumpensumpf leer ist.
Nur weiß ich gar nicht wie ich den finde.
Hatte schon einfach warmes Wasser in die Maschine laufen lassen, in der Hoffnung das sich irgendwas löst.
Hat das Wasser sogar abgepumpt in den Schlauch.
Geht allerdings wieder auf Störung.
Vielen Dank im voraus für Hilfe.
Die Maschine war übrigens bei Start leer mit Wasser, was ich soweit sehen konnte.
Jekyll
16.06.2020
9
Habe mal 2 Bilder eingestellt.
Vlt kann mir hier jemand zeigen wo der Sensor sitzt.
In einem Video habe ich gesehen, dass man an einem Schalter/Sensor vom Innenraum drankommt.
Sah aus wie der den ich rot eingekreist habe.
Zumindest sitzt da was drunter.
Jekyll
16.06.2020
9
Sollte das der Sensor sein ?
Moin Jekyll
Das rote Ding ist der Niverauregler (Bild-20200616_182457_compress22.jpg=NR),
dass ist aber kein analoger, sonder ein mechanischer NR mit Schaltkontakten.
Der ist nicht so empfindlich.
Das andere Teil, mit den vier Leitungen, ist der Temperaturfühler (NTC) mit dem Trübungssensor.
Fahre fort, wie hier beschrieben → Link
Jekyll
16.06.2020
9
Hallo Schiffhexler und vielen Dank für den Hinweis.
Da steht das Sieb im GS rausnehmen.
Ich vermute das habe ich draussen und was unten zu sehen ist, ist dann der Pumpensumpf.
Habe das Bild nochmal hochgeladen.
Wasser ist keins mehr drin.
Weiß nicht wo ich jetzt einleuchten soll/kann.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
wenn du das Gerät unten geöffnet hast, leuchte von oben in den Pumpentopf und schaue dann von unten ob etwas zu erkennen ist, was da nicht hingehört.
So sieht das dann in etwa aus - siehe Bild.
Ist übrigens auch eine AEG...
Schönen Gruß
mmhkt
Jekyll
16.06.2020
9
Danke mmhkt
Das sieht man bei mir recht wenig, aber das scheint alles sauber zu sein.
Ich habe jetzt nochmal ein Bild von dem Schlauch der zum roten Druckwächter oben rechts geht angehängt.
Schlauch abgezogen und auch das weiße Übergangsstück ist absolut sauber.
Kann aber überhaupt nicht erkennen ob was im Sumpf der Maschine steckt, wo der Schlauch vom DW angeklemmt ist.
Wenn ich da im Anschluss, wo der Schlauch draufkommt, reinleuchte sehe ich keinen Durchgang ... oder ist das nur ein kleiner Schlitz.
Dies scheint ein spezialgelagerter Sonderfall zu sein :D
Oder ich stell mich ungeschickt an !!!
Aber irgendwo muss doch ein Regler sein der nicht will ...
Jekyll
16.06.2020
9
So jetzt erstmal den kaputt repariert :(
Druckwächter ausgeklinkt gewesen und dann später Maschine zum Test nochmal gestartet.
Leider gab es einen Kontakt mit dem Rahmen und dann Fi Schalter raus und Maschine nun ganz tot.
Macht das Sinn nochmal nach der Sicherung zu schauen und wenn wo sitzt die?
Im Bedienelement vorne ?
Wenn nicht hat einer einen Tipp für ein Neugerät?
Denke Preis bis 550.
Ansonsten bedanke ich mich für die Hilfe.
Gruß aus dem Harz
Jekyll
Moin Jekyll
Der GS hat keine Sicherung, auf der Elektronik werden wahrscheinlich
jetzt Leiterbahnen weggeschmort sein.
Jekyll
16.06.2020
9
Dann Danke allen die geholfen haben.
Muss jetzt wohl was neues her
Nimm dir kein PolInox Gerät. Bei dem ist das Nirogehäuse mit einer Kunststoffwanne verklebt, günstige Ausführung. Die U-förmige Klebestelle kann sich lösen, haben temperaturbedingt verschiede Ausdehnungen.
Auch kein Zeolith-Spüler, die sind anfällig, bzw. Überzüchtet.
Besorge dir ein bekanntes Gerät, dann gibt es später auch Ersatzteile, z.B. BHS, Neff
Jekyll
16.06.2020
9
Siemens SN536S01CE
Was hältst du davon ?
Innenraum bzw Boden aus Edelstahl
Das billige aus Kunstoff wollte ich nicht.
Weiß nur nicht ob Aquastop oder der angepriesene 3fach Wasserschutz besser ist.
Das Gerät habe ich mir bis morgen Vormittag zurücklegen lassen.
479 Euro
Thema: AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG F65002IM0P Fehler i20 aber pumpt korrekt ab
