AEG Favorit G 310 Wasser im Sumpf, Schlieren überall
Diskutiere AEG Favorit G 310 Wasser im Sumpf, Schlieren überall im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit G 310 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser im Sumpf, Schlieren überall Meine...
mitchmitch
06.11.2012
Geschirrspüler AEG Favorit G 310 - Hilfe zur Reparatur?
Hallo liebes Forum,
leider funktioniert mein Geschirrspüler nicht mehr richtig.
Das Geschirr wird nicht richtig sauber (Schlieren) und im "Sumpf" steht Wasser (verfärbtes).
Anbei ein Paar Fotos zum besseren Verständnis.
Was ich gemacht habe:
- Demontage von den Sumpf-Teilen und bisschen gereinigt (Rad der Pumpe funktioniert)
- Demontage Zulauf - Steinchen entfernt
- Demontage Bauteil neben dem Wassereinlauf, geöffnet, gereinigt, wieder eingebaut.
- Klarspüler nachgefüllt und auf 2 gestellt + 2x laufen lassen
- Salz nachgefüllt (schien schon länger leer gewesen zu sein)
- Motor links neben dem Einlauf funktioniert (Wasser wird auch normal in Maschine verteilt, gereinigt, aber Endergebnis ist leider schäbig)
Was kann ich tun?
Wie bekomme ich diesen tollen Haushaltshelfer wieder in Gang?
Fotos unter: https://www.dropbox.com/sh/l9nutnevrebn5x2/RJN39b2Zga
Danke für eure Hilfe,
Mitch
10.073
3.039
Hallo Mitch,
der obere Sprüharm ist verstopft.
Das Hauptproblem ist, dass das Gerät nicht richtig abpumpt. Laß mal in Eimer abpumpen, wenn da ein dicker Strahl rauskommt, dann ist der Trapsanschluß unter dem Spülbecken verstopft. Das Rohr ausbauen und reinigen.
Thema: AEG Favorit G 310 Wasser im Sumpf, Schlieren überall
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
AEG Pro Intensiv F50002ID0 Innenraum (nicht Bodenplatte) füllt sich langsam mit Wasser
AEG Geschirrspüler FAVORIT 44060 VI kein Wasserzulauf
AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
AEG Favorit F46300W0 Brummt im ECO-Programm
