AEG Electrolux Lavatherm T26530 / <p502867 Trockner ver
Diskutiere AEG Electrolux Lavatherm T26530 / <p502867 Trockner ver im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: Lavatherm T26530 / <p502867 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner verliert...
PrinzPoli
25.11.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner verliert Wasser
Habe einen Lavatherm T59860 Wärmepumpentrockner.
Seit einiger Zeit verliert er Wasser.
Also der Behälter unter dem Kondensator füllt sich mit Wasser und läuft über.
Habe den Wärmetauscher gereinigt, der Fehler tritt weiterhin auf.
Der Wasserbehälter wird zwar auch gefüllt, aber unten sammelt sich zu viel Wasser, bis es überläuft.
Wenn ich aber die Pumpe manuell über das Menü ansteuer, ist das Wasser innerhalb weniger Sekunden abgepumpt.
Wieso funktioniert es dann nicht im Betrieb?
Schöne Grüße
1.805
PrinzPoli
25.11.2017
Der WT wurde bereits gründlich gereinigt, das Problem besteht weiterhin.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Hast du mal nachgeguckt ob der Schwimmschalter, der an der Pumpe ist, noch gängig ist? Dieser verflust auch gerne und dann pumpt die Maschine nicht automatisch ab.
Thema: AEG Electrolux Lavatherm T26530 / <p502867 Trockner ver
AEG Lavatherm Protex (T6537EXAH3) Wasser steht im Behälter vorne und hinten. Wasser wird nicht abgepumpt.
AEG Lavatherm T77684EIH Gerät meldet "Behälter voll", Ablaufschlauch frei, Sumpf sauber
AEG / Electrolux Lavatherm 59830 Gerät schaltet komplett ab
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter / trocknet nicht
AEg Lavatherm 57710-W AEG Lavatherm 57710 - nur wenig Wasser im Behälter
