Aeg AEG T86585IH Trockner läuft nicht an
Diskutiere Aeg AEG T86585IH Trockner läuft nicht an im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: AEG T86585IH E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft nicht an Meine Messgeräte...
Dirkkl
17.08.2016
6
Hersteller: Aeg
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem mit dem Gerät. Wenn ich das Gerät einschalte und Start drücke klicken die Relais kurz aber sonst tut sich nichts. Habe versucht die Trommel anzudrehen aber es tut sich nichts. Habe ebenfalls dn Trockner gekippt. Nachdem Wasser heraus gelaufen war lief er immer noch nicht an. Habe dann die Pumpe und den Reed Kontakt geprüft. Funktioniert alles einwandfrei. Was könnte es noch sein?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dipl. für Fernsehtechnik
Poste mal bitte die Produktnummer deines Trockners, welche sich an der Tür befindet. 91.....
Dirkkl
17.08.2016
6
Hi die Nummer ist folgende
916096 681 01
1.805
möglich wäre eine Unterbrechung der Verkabelung oder Steckverbinder zum Motor der Motor selbst
oder def. Tür Schloss.
Lötstellen der Elektronik könnte man auch sich prüfen ggf nachlöten
Gruß flumer
Dirkkl
17.08.2016
6
Das Türschloss kann ich ausschliessen da der Trockner ja starten will und die Trommelbeleuchtung aus ist. Es läuft auch alles normal. Ich wähle das Programm vor und drücke die Start Taste die Relais klicken. Ab diesem Zeitpunkt passiert nichts mehr.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Dein Trockner hat einen bürstenlosen Motor. Dieser hat auch noch eine Inverterplatine und diese hat sich sehr wahrscheinlich verabschieded. Sitzt hinter der rechten Seitenwand, direkt beim Motor.
Reparatur ist möglich, aber nicht so einfach, da sehr kleine SMD Widerstände kaputt sind. Bau die Platine aus und guck sie dir an. Solltest du nicht weiter kommen, melde dich bei mir.
Dirkkl
17.08.2016
6
Danke für die Hilfe werde das mal prüfen!
Dirkkl
17.08.2016
6
So habe die Platinen mal ausgebaut. Auf der einen Platine ist der Ac\Dc Wandler defekt und der Widerstand. Der ist ziemlich verkokelt. Denkt ihr das dies noch reparabel ist? Foto habe ich angehängt.
Dirkkl
17.08.2016
6
Bild 2
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
228
Da hast du die korrekte Platine gefunden und auch gleich schon ausgebaut, klasse!
Mit sehr guten Lötkennissen sit das noch reparabel, ohne das ein teurer Austausch notwendig ist. Meld dich mal bei mir, das bekommen wir schon wieder hin:
Thema: Aeg AEG T86585IH Trockner läuft nicht an
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
AEG Lavamat L54610 Startet nicht, Laugenpumpe läuft ca. eine Sekunden (wäscht nicht, pumpt nicht ab, schleudert nicht)
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Favorit FSB52610Z Wasser läuft aus/über (Wasserstand im Gerät zu hoch?)
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
