rudimarra
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 33ML8905/21
Chassi: FL1.16
Dein Wissensstand:
Habe folgendes Problem mit einem Philips 33ML8905/21 Chassis FL1.16 .
Wenn das Gerät eingeschaltet wird leuchtet nur das StandbySymbol im Display.
Wenn die beiden Horizontalendstufen BU2508AF (7504/7506) am Collector geöffnet sind und eine Lampe als Ersatzlast angeschlossen wird kann mit der Fernbedienung das Netzteil aktiviert werden.Das heist die Lampe leuchtet kurz auf (ca. 1sec 140V) aber die Standby Anzeige wird nicht grün.Das lässt sich auch immer wiederholen.
Die Ansteuerung an der Basis 7504/7506 sieht in diesem kurzen Messmoment auch O.K. aus. Dioden und Kondensatoren um den DST sind erst mal messtechnisch auch in Ordnung. Unterbrechungen platinenseitig oder am Ablenkstecker habe ich keine gefunden.
Nun habe ich den DST getauscht aber der Fehler ist immer noch gleich.
Vielleicht gibt es ja in diesem Board einen Philips-Freak, der auch noch die kniffligen Schutzschaltungen dieses Chassis kennt und einen heissen Tip für mich hat.
Vielen Dank vorab.
Chassi: FL1.16
Dein Wissensstand:
Vielen Dank vorab.
