K
kdmue
- 09.02.2007
- 30
das gerät wird von stand by aus eingeschaltet.
die hochspannung baut sich auf mit einem tickern im gerät.
nach ca. 8 sekunden klickt ein relais.
nach ca. 15 sekunden sieht man auf dem bildschirm im oberen
bereich einen ca. 10 cm breiten und ca. 30 cm hohen helleren ablenkstreifen.
nach ca. 18 sekunden schaltet das gerät mit blinkender led aus.
der fat und das vertikal-ic wurden probehalber ohne erfolg gewechselt.
ein brücken von T7529 im netzteil ändert nichts.
ein brücken von T7641 oder T7652 führt zum früheren abschalten mit blinkender led.
da keine serviceunterlagen vorhanden sind - ist jemandem der fehler bekannt ?
