Whirlpool AWO/D 6704 Komisches Geräusch/Rasseln
Diskutiere Whirlpool AWO/D 6704 Komisches Geräusch/Rasseln im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWO/D 6704 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Komisches Geräusch/Rasseln Meine...
mzst
03.02.2013
Ich habe eine 4 Jahre alte Whirlpool AWO/D 6704.
Seit ein paar Wochen fing sie an leise zu rasseln, wen sich die trommel dreht. Das Geräusch ist nicht konstant, und bei langsamen Geschwindigkeiten zu hören. Wen ich die trommel mit der Hand drehe, hört man nichts, es sei den ich drehe sie mit sehr viel kraft, dann kann man manchmal was hören. Ich habe die Waschmaschine heute aufgemacht, Tür Gummi ausgebaut, aber konnte keinen Fremdkörper entdecken. Filter habe ich auch gereinigt, da wahren zwei Haarnadeln drin, aber das Geräusch geht weiter. Ich habe das Geräusch aufgenommen, vielleicht könnt ihr es euch ja mal anhören:
Ich habe auch die Schublade für das Waschmittel gleich mit ausgebaut um es zu reinigen, leider ist das teil jetzt undicht und versuche es mal mit Silikon abzudichten.
Gruß Moritz
mzst
03.02.2013
Ich habe gerade den Keilriemen abgemacht, und dann die trommel gedreht, da wahr nichts mehr zu hören.
Vielleicht ist irgendwas am Motor defekt?
Gruß Moritz
10.073
3.039
Hallo Moritz, sei herzlich willkommen im Forum :-)
Die Geräusche kommen vom Motor, du solltest die Kohlebürsten kontollieren. Die müssen wenigstens noch 15mm lang sein.
Bevor du die ausbaust, hau mal mit einem Hammer seitlich gegen den Motor, wenn das Geräusch dann leiser wird oder weg ist, dann sind es die Kohlen, die können auch mal klemmen.
Wenn sehr viel gewaschen wird, dann die Länge kontrollieren.
mzst
03.02.2013
Danke für den Tipp. Ich habe es gerade ausprobiert, sieht so aus als wahren es die Kohlebürsten. Sollte es nochmal passieren, kontrolliere ich die länge. Kann man die einfach so rausmachen oder muss der Motor dafür ausgebaut werden?
Gruß, Moritz
10.073
3.039
Das ist vom Motor abhängig. Es ist aber besser den Motor auszubauen.
Die Geräusche waren aber kein Grund zur Sorge. Wasch einfach weiter.
Bitte einmal auf "hier bedanken" klicken. Danke
Thema: Whirlpool AWO/D 6704 Komisches Geräusch/Rasseln
Whirlpool AWO 5145 Trommel will drehen, dreht aber nicht
