jessicaf
Hersteller: Privileg Pro Comfort 90840 Standmodell Produkt-Nr.984,4929
Typenbezeichnung: Prdukt-Nr.984,4929
Schaltplan vorhanden: Ja
Betreff: Privileg Spülmachine,(pro Comfort 90840)Standmodell PRODUKT-Nr.984,4929).
Guten Tag,ich schreibe ihnen weil ich ein Proplem mit meiner Spülmaschine habe,sie hat eine Macke und keiner weiß wie er sie richtig beheben soll,die wollen nur jede Menge Geld.Wenn ich sie anschalte macht sie schon Spülgeräusche bevor ich überhaubt ein Spülprogram gedrückt habe,wenn ich dann schnell eines drücke,macht sie etwa 5 Sek.Spülgeräusche,aber auf einmal kommt im Display kästchen eine fehler Meldung 50).Sie läuft auch weiter aber sie fängt immer nach etwa 1 minute wieder an drei mal zu Pipsen,sie schaltet auch nicht in die nächsten Programme.Wenn man sie auf macht,sieht man das sie Wasser gespritzt hat,aber sie schaltet einfach nicht mehr weiter und sie hört auch nicht auf zu Pipsen,in der Anleitung sind nur fehler Meldungen 10,20,und 30 beschrieben,ab 50 sollte man einen fachmann kommen lassen,der aber nur geld geommen hat und nichts behoben hat!Sie hatte das vor ein paar monate auch schon mal gemacht,da hat sie auch werden des Spülgangs mal ein dauer Pfeifen gemacht,da mußte ich sie ständig kurz öffnen und gleich wieder schließen,da war es wieder weg und wenn sie in das nächste Programm kam, ging es wieder los.Und als so weiter,und wenn sie mal die fehler Meldung aufzeigte,war das meist am nächsten Tag wieder weg.Aber jetzt geht sie zwar noch anschalten läuft auch aber macht sonst nichts weiter mehr.Außer eventuell das Vorspül program nur noch,dann zeigt sie nur noch fehler meldung ununterbrochen auf.Was bedeutert das? Ist da was defekt? Bitte helft mir schnellstmöglich weiter!! Freue mich auf eine schnell antwort.mfg Jessica[/i]
