Thomas_M327i
Hersteller: Weller
Typenbezeichnung: WECP-20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht
Ja, als PDF
ich habe eine alte Weller WECP-20 Lötstation mit LR20 Handstück. Leider
heizt das Teil nicht mehr richtig.
Wenn ich die Temperatur auf zB 400°C einstelle sollte die grüne LED beim
Erreichen der Temperatur "pumpen" und die Heizung dann nachheizen. Doch
irgendwann geht sie einfach nur noch aus und der Lötkolben wird nicht
richtig warm (Lötzinn wird nicht flüssig). Nun habe ich im Netz eine
kleine Reparaturanleitung gefunden und mal gemessen.
http/www.cooperhandtools.com/europe/s ... WECP20.pdf
- Trafospannung 24V ok
- Spannung an der Heizung ok (am Handstück gemessen)
- Versorgungsspannung 5V liegt unregelmäßig an, manchmal nur 0,25V (am
Handstück gemessen)
- Temp.sensor 22 Ohm ok
- Heizung 12 Ohm ok
Was ist mit den Punkten "Istwert" und "Zündimpuls" gemeint? Wie kann ich
das messen?
Vielleicht kennt sich jemand von euch mit diesen Stationen aus.
MfG
Thomas
noch was: Der Regler 5 26 702 00 ist ein kleiner Transistor. Diesen habe
ich mit einem einfachen Multimeter (Diodentest) gemessen:
durchgeschossen ist der zumindest nicht.
Ja, als PDF
Handstück gemessen)
- Heizung 12 Ohm ok
das messen?
MfG
Thomas
