Toshiba 55L7463d Hintergrundbeleuchtung fällt aus trotz Wechsel
Diskutiere Toshiba 55L7463d Hintergrundbeleuchtung fällt aus trotz Wechsel im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hey Leute, Ich bräuchte mal etwas Unterstützung. Ich habe hier oben erwähntes Gerät vor mir. Nix verbaut oder verlötet, sieht alles ordentlich...
W
Wasserstrahlbieger
12.12.2018
22
Hersteller
Toshiba
Typenbezeichnung
55L7463d
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hey Leute,
Ich bräuchte mal etwas Unterstützung. Ich habe hier oben erwähntes Gerät vor mir. Nix verbaut oder verlötet, sieht alles ordentlich aus. Er kam zu mir da er nicht startete. Eine LED der Hintergrundbeleuchtung war defekt. Nach Tausch der kompletten Hintergrundbeleuchtung startet jetzt das Gerät und zeigt an "kein Sender" oder so ähnlich. Die HGB läuft schätzungsweise auf etwas über 50%. Sobald ich jetzt ins Menue gehe (da geht die HGB auf 100%) steigt die HGB aus. Denke mal das dies die Schutzschaltung veranlasst. Jetzt stecke ich nicht so tief in der Materie um mir diesen Ablauf zu erklären. Wo wäre denn jetzt sinnvoll weiter anzusetzen?
Achja..., die LED Stripes wurden vor dem Zusammenbau natürlich positiv getestet...
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Wurde die Einstellung Backlight 50% auch bestätigt bzw. gespeichert? War es ein neuer Satz Leisten der verbaut wurde?
Darf auch bei 100% nicht aussteigen.
mfg. Micha
W
Wasserstrahlbieger
12.12.2018
22
Zum Speichern kam ich nicht da die HGB sofort nach Start des Menue Bildschirmes aussteigt.
Die 50% (kein Sender) waren nur als Veranschaulichung gedacht. Das Display schien relativ. dunkel. Nach Aufruf des Menue Bildschirmes (rel. hell) steigt die HGB aus. Es wurden nagelneue LED Stripes verbaut.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Wird Backlight bei dem Gerät übers Netzteil gesteuert, oder gibt es separat eine Treiberplatine. kenn das Gerät halt nicht.
mfg. Micha
W
Wasserstrahlbieger
12.12.2018
22
Die Ansteuerung kommt direkt vom Netzteil. Hier gehen 2 Stecker mit 5 bzw. 4 Stripes auf die LED's. Pro Stripe sind das ca. 40Volt.
Grüße
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Dann mal die Netzteilunterseite begutachten. Alles um den LED Treiberchip herum. SMD Widerstände usw.
Vorher aber bitte Hauptelko entladen, damit es keine unliebsamen Überraschungen gibt.
mfg. Micha
W
Wasserstrahlbieger
12.12.2018
22
Nach einigen Messungen ergab sich nun ein fieser Wackler am 6-adrigen Flachbandverbindungskabel
Netzteil/ T-Con. Das gute Stück läuft wieder top. Ansich kein so schlechter 3D-TV für sein Alter. Schade dass das Toshiba Smart-Paket abgeschaltet ist. Da wird wohl nix mehr laufen mit NEDFLICKS und JUTUHB...
Danke für die Hinweise...
Marc77
29.08.2023
1.018
285
das Gerät hat doch bestimmt einen HDMI-Eingang. Könnte man hier nicht z.B. einen Fire-TV-Stick anschließen?
W
Wasserstrahlbieger
12.12.2018
22
Das stimmt, ich habe noch einen der
1. Generation daliegen. Das sollte eigentlich klappen...
Mit der HGB habe ich mich leider zu früh gefreut. Wieder der gleiche Ablauf wie gestern... werd mir mal das besagte Kabel vom Netzteil zum T-Con genauer anschauen...
Marc77
29.08.2023
1.018
285
wenn es nur ein Wackler ist, lade hier mal Bilder vom Kabel/Connector hoch.
W
Wasserstrahlbieger
12.12.2018
22
Dachte auf Bild 1 (T-Con) ist der Wackler, war aber nicht so...
Bild 2: im roten Kreis (Netzteil) gibt es leichte "Knistergeräusche" wenn die HGB voll durchstartet. Die Stelle sieht auch etwas "verbruzelt" aus. Leider habe ich keinen Schaltplan. Ich werde mal die Transen auslöten und checken...
Marc77
29.08.2023
1.018
285
würde erst mal die Lötpunkte auf der Unterseite mit einer Lupe prüfen und diese ggf. nachlöten.
Auf die Restspannung an den Kondensatoren achten und bestenfalls entladen, z.B. mit einer Glühlampe (?)
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Na die grüne Pille auf dem Foto vom Netzteil ist doch aufgeplatzt, oder seh ich das falsch?
mfg. Micha
W
Wasserstrahlbieger
12.12.2018
22
Okay, ich werde zuerst mal nachlöten.
Die grüne Viagra ist okay, das sind Klebereste...
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Dann auch gleich mal die Bauteile unterm Kühlblech durchmessen. Dürften ja Mosfets sein.
mfg. Micha
W
Wasserstrahlbieger
12.12.2018
22
Hm..., bekomme das wahrscheinlich mit meinen Mitteln nicht hin. Unterm Kühlblech sind 2 Mosfets und 2 Dioden (aus Transistoren) verlötet. Für mich passt hier alles. Auch die umliegenden D's, R's und C's scheinen i.O.
9.210
657
Schaltplan vom B55D-2LE gibt es nicht. Bitte mal eine Vergrösserung des Kreises machen und von der Unterseite des Netzteils.
Was mich wundert das sind 9 Reihen mit je 2 Leisten also 18 Streifen verbaut. 15 LEDs pro Reihe. Aber ja 40,6V sind für eine Versorgungsleitung angegeben.
LG Thomas
W
Wasserstrahlbieger
12.12.2018
22
Die LED's habe ich vor dem Zusammenbau mit dem LED Tester getestet. Dieser hat pro Reihe
(also 15 LED's pro Reihe) 40,1 Volt aus dem Tester gezogen. 9 Reihen sind es insgesamt.
Hier nochmal etwas größere Bilder, allerdings ist es jetzt schlechtes Licht.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Gleichmäßiges Surren ist ok, unregelmäßiges Knistern oder Knacken nicht. Wo ist da was verbrutzelt? Ich seh nix.
W
Wasserstrahlbieger
12.12.2018
22
Ein neuer Versuch der Bilder, leider werden die recht verkleinert.
Man sieht es schlecht auf dem Bild-zwischen den beiden Widerständen ist die Leiterplatte etwas bräunlich durch die Wärmeentwicklung.
Grüße
Der Andre
Thema: Toshiba 55L7463d Hintergrundbeleuchtung fällt aus trotz Wechsel
