thradtke
- 01.11.2005
- 3
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 32VK45ES
Chassi: ICC20
Schaltbild vorhanden: Ja
Hier ist das Thomson Chassis ICC20 ja schon öfters besprochen worden und darum meine Hoffnung, daß hier jemand Rat weiß. 2002 ist der Zeilentrafo in meinem 32VK45ES durchgeknallt. Ich habe die TL010 und CL031 getauscht, jedoch ohne Erfolg. Ein Techniker hat dann die komplette Signalplatine (kulanterweise von Thomson bezahlt) und den IF001 (der berüchtigte TDA8177F) getauscht. Danach lief er wieder, nicht aber ohne nach dem Einschalten bis zu zwei Minuten lang den Fehler 26 auszugeben. Vor einigen Tagen ging er dann nach einer Stunde Laufzeit aus, versuchte sich zweimal wiederzubeleben (mit Code 26) und gab dann mit Code 27 auf. Wenn er kalt ist, läuft er für ca. 30min. Kältespray hat nichts gebracht. Das Abschalten kündigt sich vorher durch ein horizontales 'Flackern' an. Noch ne Info: Der ZT ist ein Ersatztyp und CL031 ist kein 11n6 sondern ein 11n3 (wenn ich das noch recht in Erinnerung habe). Nach der Reparatur in 2002 zeigte er bildabhängig horizontale Verzerrungen. Ich wär' jetzt echt dankbar für einen Tipp, was ich alles auf die Einkaufsliste setzen muß
Thomas
(sorry wenn die Anfrage zweimal erscheint, hatte hier Probleme)
Chassi: ICC20
Thomas
