mireki1975
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 50DLY644
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): DLP ploppt - geht aus
ich hoffe das ich mir hier einige Tipps einholen kann , bzw ob bei jemanden der Fehler bekannt ist und es sich vielleicht nur um eine Lampe bzw nur um ein bestellbares e-teil handelt
bin eigentlich ganz zufrieden mit dem DLP
der folgende fehler tritt entweder gleich am anfang eines TV Abends auf oder beim switchen auf den DVI Kanal
folgendes symptom
DLP PLOPPT und geht aus
LED blinkt ein Paarmal grün -> geht manchmal dazwischen aus -> blinkt rot - >
Farbrad läuft an -> ton kommt leise -> ca 30 sec. später wird der Ton laut und das Bild kommt
dieses passiert unter umständen 3-4 hintereinander und irgendwann läuft er einwandfrei durch
die Lampe hat ca 7000 std drauf
Ich habe mal die Fehlercodes im Service Menü aufgerufen :
Code Count
68 002
72 001
B1 005
41 001
28 002
alle Fehler bei der gleichen Stundenzahl
hoffe mir kann jemand einige Tipps dazu geben
Chassi: ?
folgendes symptom
Code Count
68 002
72 001
B1 005
41 001
28 002
