Thomson 46RH44E Netzteil defekt.
Diskutiere Thomson 46RH44E Netzteil defekt. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 46RH44E Chassi: ICC19 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt. Meine Messgeräte...
K
Kfz-gigant-Preibisch
09.06.2008
17
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC19
Ja, als PDF
habe ein Thomson 46RH44E mit den Chassis ICC19, meine Frage wie kann ich das Netzteil testen, da er kein Ton oder Bild von sich gibt, ich habe schon mal nachgeschaut und die 300v am Netzteil sind da auf bieten Chassis ICC19 und Konvergenz Netzteil ich habe auch alle Elko´s getaucht bei bieten, das Konvergenz Netzteil starte erst wenn das Chassis ICC19 Netzteil an ist, ist das so richtig? Ach es war da der Fehler auf den Chassis ICC19, der ON4977 hatte auf alle Polen Schluss gehabt den ich ausgetauscht habe mit ein BU2525AX kann ich doch nehmen oder?
Grüße
Jörg
EM2-Gott
wieso war das Netzteil defekt, wenn der Horizontalendstufentransistor einen Kurzschluss hatte?
K
09.06.2008
17
ja das Netzteil war nicht defekt denke ich mal, nur der on4977 den ich ja getauscht habe (das Gerät hat da noch dreimal gepiept aber ich habe da nichts Leuchten sehen LED und dann habe ich alle Transistoren nachgelötet wie Spannungsregler und so und nun geht nichts mehr, es kann aber kein Schluss sein ich habe nachgemessen und nichts gefunden.
Ich bin schon am überlegen ob ich den lampentest machen sol.
Grüße
Jörg
K
09.06.2008
17
ich wollte nur erst mal alle beide Netzteil zum Laufen bringen, das ich suchen kann was noch defekt ich da ich das Gerät geschenkt bekommen habe weiß ich auch nicht was er noch so hat?!?!
Grüße
Jörg
K
09.06.2008
17
Ja mach ich ist Elko von Driver von der Horizontalstufe, aber muss nicht erst mal die LED kurz leuchten von Netzteil wenn ich den BU 2525AX draußen lasse bis er in Schutzschaltung geht.
Grüße
Jörg
K
09.06.2008
17
habe Lampentest durchgeführt und sehe da kein Erfolg, Lampe brennt nicht. Also denke ich mal das Netzteil ist defekt das TEA2261,
muss mal Strom messen. Die 325V an Ladeelko sind vorhanden.
Grüße Jörg
K
09.06.2008
17
Ok TV geht erst mal, also beide Netzteile und der BU2525AX, ich habe Bild und Ton jetzt, nur er zischt im Netz, naja ich versuche mal ein par Bilder zu machen, das Bild ist etwas kleiner und wackelt.
Grüße Jörg
K
09.06.2008
17
ok hir sind die Bilder vom fehler. Vielleicht kann ja einer helfen.
Grüße Jörg
Thema: Thomson 46RH44E Netzteil defekt.
Hisense H49MEC3050 LED oder Netzteil defekt, oder doch etwas anderes
Thomson 46RH44E Zwitschern im Bild
Thomson 46RH44E Geometrie nicht einstellbar
Thomson 32 WR100 Netzteil tackert
THOMSON 42JH68E Blockade nach Konvergenzeinstellung, Fehlerc
