Ralf70
- 30.11.2022
- 17
- 2
- Hersteller
- Telefunken (Vestel)
- Typenbezeichnung
- D50U551R1CW (4K)
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bericht : Pinabkleben löst Problem : Nach kurze Aufwärmphase Bildstörungem
Das Gerät wurde täglich benutzt.
Kurz nach Ablauf der Garantie trat folgender Fehler auf : Bild gestört nach ca.5 min Aufwärmphase. Hauptbildinhalt bleibt stehen, Bewegung meist in jalusieartige Störungen. Analog dazu hört man ein leises Rascheln in den DC/DC Konvertern des T-CONs , das T-CON getauscht, keine Besserung.
Rechtes Flachbandkabel ( von den Fuss unten aus gesehen) gelöst. Der Fehler weg, natürlich nur halbes Bild, dass aber in Ordnung. Den TV schon abgeschrieben.
Dann hier im Forum von dem Abkleben von Pins gelesen.
Am rechten Panelflachbandkabel, die rechten 2 Pin am T-CON Anschluss abgeklebt. Der TV läuft nun seit 2 Stunden ohne Probleme.
Mal sehen wie lange..
Danke an dieses Forum.
Gruss Ralf.
T-CON: N4TP500UHDPV5D-F
Gruss Ralf.
