Telefunken ICC9 S540c Ton wird ganz laut
Diskutiere Telefunken ICC9 S540c Ton wird ganz laut im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: S540c Chassi: icc9...
Dieter67
Dieter67
16.11.2005
166
Chassi: icc9
Hallo ich hab dieses Gerät und der macht den Fehler auf der linken seite
hab ich kein Ton rechts nur wenn ich auf ganz laut stelle hört man etwas.
Und beim Umschalten der Prog. wird er ganz laut.Entstufe habe ich schon gewechselt,aber daran liegt es nicht,ich meine noch zu wissen das es da mal was gegeben hat wo man diverse smd auswechseln muß,kann mir da jemand sagen welche bauteile dies sein könnten,und welche pos.nr.das noch mal war.gruß Dieter
joschi
23.05.2005
1.761
93
Zieh mal die Leitung zum Nahbedienteil ab.
Dieter67
Dieter67
16.11.2005
166
Hab ich schon gemacht ist das gleiche.Problem muß doch irgendwo an der Vorstufe liegen weil links hab ich überhaupt kein Ton,und rechts wenn ich auf ganz laut stelle hört man den Ton. Wenn ich jetzt die Programme umschalte wird er kurz ganz laut (und das immer bei jeder umschaltung).Ich hatte mal so was ähnliches bei so einem Gerät und da waren die SMD Transistoren defekt. Nur ohne Schaltplan kann ich da lange suchen,vieleicht hat ja irgend jemand so einen Fehler schon mal gehabt und kann mir weiter helfen.
gruß Dieter.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.440
368
Ich denke, Muting ist ständig aktiv und wird nur beim Programm-Umschalten kurz aufgehoben. Sowas müsste nach Schaltplan (habe ich leider nicht) relativ leicht zu finden sein.
Gruß, Lutz
Thema: Telefunken ICC9 S540c Ton wird ganz laut
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H Kein Bild. Ton ok. Bei wärme a
Telefunken. Shassi ICC9. Startet nicht.
Telefunken ICC9 und Lampentest
Telefunken Feinsicherung im Netzentstörfilter brennt durch
Telefunken: IR-Empfang geht schlecht
