Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Telefunken D39F185Q3C Das Netzteil hat auf der Primarseite einen Kurzschluß
Diskutiere Telefunken D39F185Q3C Das Netzteil hat auf der Primarseite einen Kurzschluß im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: D39F185Q3C
Inverter: Netzteil: Vestel IPS20 Barcode23144072-27092057
kurze...
Irgendwann wirst du Spannungen am eingeschalteten Netzteil messen wollen...und das ist eben gefährlich.
Kleiner Hinweis noch: Och belaste die Ausgänge von solchen Netzteilen immer mit Glühbirnchen etwas höherer Spannung (z.B. vom Auto...evtl. 2 in Reihe für 24 V), denn manche Netzteil mögen keinen Betrieb ohne Belastung. Bei den Birnchen sieht man dann auch etwas.
Zusammenlöten und dann gleich an den Fernseher...halte ich für zu riskant. wenn da Spannungen absolut nicht stimmen ist schnell größerer Schaden angerichtet.
Hab grad noch gesehen, das bei mir im Netzteil der eingebaute Widerstand R370 nicht wie im Schaltplan ausgewiesen 120 Ohm - sondern nur 33 Ohm hat. Der eingebaute Mosfet Typ 10N60LV. Das ist doch ein 600V 10 A, während im Schaltplan der FQPF8N60C nur ein 600V 8A eingetragen ist. Muß da nicht dann auch wieder ein 10A Typ rein, weil bedingt durch die Widerstände die Schaltung anders konzipiert ist?
Deine Angaben decken sich mit meinem Schaltplan (FQPF8N60C und R370=120R). Wnen da etwas für mehr Leistung eingebaut wurde würde ich das auch wieder einbauen was drin war. Der kleinere Widerstand paßt zu dem größeren Strom...und evtl. ist da noch an anderer Stelle etwas auf diese Konfiguration angepaßt, im SMD-Bereich.
Danke. Hab mir jetzt mal den hier rausgesucht - TK10A60D N-Ch. 600V 10A 45W 0,62R TO220F MOSFET K10A60D. Hoffe der ist richtig. Fassung TO220F sollte passen Einbauart TO220F (Gehäuse isoliert) und auch N-Channel. Ist der richtig? Eh ich was falsches bestelle.
hallo!
Das würde ich so nicht einfach unterschreiben, denn die Charakteristik der internen Diode ist wichtig und die Kapazitäten zwischen den 3 Anschlüssen (die übigens spannungsabhängig und nicht-linear sind, die Kapazitäten). Du siehst schon den 47 pF Kondensator über Drain-Sourche...und 47 pF sind sehr wenig! Ist also wichtig, denn es handelt sich hier um ein Schwingkreis-PWM.Netzteil.
Kann passen, muß aber nicht, ich wäre eher vorsichtig. Den Richtigen gibt es nirgendwo?
Ja, und was mache ich jetzt? Aufgeben will ich eigentlich nicht. Suche nach Äquivalent hat ergeben:10N60L. Nur der kostet 320€ im Versand - und das ist mir etwas zu viel.
Vielleicht gibt's ja noch ne andere Möglichkeit. Netzteil kaufen scheidet aber aus.
Für das normale 17IPS20-R5 gibt es keinen Schaltplan. Aber du hast recht dort ist ein 33 Ohm Widerstand verbaut, dafür ist ja der R320 nicht drinne. Die NEtzteile sind entsprechend von Vestel auf die jeweiige Panelgröße geändert bzw. angepasst worden. Immer das nehmen was drinne ist also auch nen 33 Ohm. Aber denk daran der hat minimum 2Watt.
Ja, die Widerstände sind verschont geblieben. Es sind scheinbar nur den Mosfet Q301 die Dioden 513, 512 und D102 sowie D112 und 115 defekt. Vorsichtshalber werde ich aber auch D 113 und D114 wechseln.
Mir hats nicht zu lange gedauert. Ich versuche die Ursachenforschung auch als Laie zu verstehen. Und auf die Teile habe ich ja auch noch eine Woche gewartet.
Insofern alles easy.
Guten Abend zusammen
Hier muß ich mich nochmal einklinken. Habe nun bei dem Gerät folgendes bemerkt:
Es gibt bei den Toneinstellungen im Menu tatsächlich eine Balance-Regelung. Der Ton im Fernseher erschien mir einseitig. Als ich die Balance nach links verschoben habe, stellte ich fest, das der Lautsprecher nicht richtig laut ist und zu krächzen anfängt wenn man die Lautstärke erhöht.
Wo kommt das jetzt her?
Fehlerhafte Verbindungen scheiden aus, auch ist der Lautsprecher richtig gepolt.
Das Main ist ein 17MB95-2.1 Oder soll das eventuell von der Software kommen, die vielleicht zickt?
Da ist nämlich noch ein Fehler, wenn man den klassischen Videotext schaut (nicht den digitalen), dann erscheint da immer mal wieder kurz das Fernsehbild zwischendurch.
Ja und Software konnte ich leider auch keine finden, auch nicht im Forum.
Wenn ich alle Daten von dir bekomme, Zahlen von weissen Sticker auf dem Main, Panelbezeichnung und Geräteaufkleber vom Gerät, am besten Bilder, dann kann ich Ariza selber anschreiben und nachfragen.
